Автоматы, дифавтомат, УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем greppling, 25.09.20.
  1. greppling
    greppling
    greppling
    Имеем электрический котел STOUT 9кВТ, требуется подключить его к 3х фазной сети с выделенной мощностью 15 кВт.
    Открываю руководство по котлу и вижу следующее: согласно таблице руководства котла, автомат защиты нужен на 25 А (!) при 3х фазном подключении, а кабель необходим сечением 2,5.
    Вопрос: на 3х фазах у данного котла может быть максимум по 3 КВт, но при такой мощности и сечении кабеля (2,5) насколько мне известно ПУЭ регламентирует автомат на 16А. Какой автомат все же ставить 16 или 25? Дифавтомат на такой же ампераж нужен? как подобрать УЗО? Спасибо.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Надо бы глянуть схему подключения ТЭНов.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по данным паспорта, там два блока ТЭНов по 1.5кВт, симметрично распределенных звездой по 3кВт на фазу. АВ 16А должно хватать. Непонятно, почему пишут про 25А.
  4. greppling
    greppling
    greppling
    может речь в руководстве шла об УЗО? но оно должно быть согласно логике на ступень выше, 20 А
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Согласно логике УЗО должно быть с таким же рабочим током, что и автоматы. Амперы одни и те же. Но некоторые производители перестраховываются от претензий по гарантии, и рекомендуют завышать ток; в данном случае это не вредно, поскольку это не совсем номинал.
    УЗО с таким рабочим током не выпускаются. В том числе потому, что точность подбора рабочего тока УЗО не нужна: достаточно соблюдать правило "не меньше". Стандартный ряд 16-25-40 ампер, у некоторых производителей самый ходовой и дешёвый тип 40А.
    И подумайте, нужно ли вам вообще УЗО на стационарно подключённый аппарат. Система заземления какая? TN или TT?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а 9-амперный автомат в таблице вас не смутил?
  7. greppling
    greppling
    greppling
    УЗО мне не нужен, оптимально хотелось бы воткнуть дифавтомат, его номинал мне пока что тоже непонятен. Заземление еще пока не организовано.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    непонятно почему вы так решили. нет места в щите?
    поставьте С16 30мА.
  9. greppling
    greppling
    greppling
    блин, только заметил. Такого номинала, тем более 4х полюсного в природе не существует
  10. greppling
    greppling
    greppling
    4х полюсное УЗО+3хполюсный автомат формально дороже чем 4х полюсный дифавтомат
    ну и в щитке скажем так не очень много места, но при желании можно было бы воткнуть
  11. greppling
    greppling
    greppling
    спасибо! скорее всего так и сделаю. Кстати, у меня кабель сечение 4ка, взял с запасом еще до покупки котла
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, организуйте. Без него использовать котёл нельзя, а ответы на ваши вопросы в части УЗО/дифавтомата зависят от системы заземления в доме.
    И обратите внимание, что некоторые известные производители бытовой греющей техники в документации пишут прямо: "УЗО не применять". Отключение котла зимой создаёт бОльшие риски, чем маловероятное прямое прикосновение к фазе в закрытом стационарном электроприборе, а от косвенного прикосновения полностью защищает заземление.
  13. greppling
    greppling
    greppling
    возможно вы и правы, не хотелось бы в свое отсутствие ложного срабатывания дифавтомата или УЗО и полной заморозки системы, а заземление будет 100 процентов, тут дело времени
  14. muai2
    muai2
    muai2
    то есть там полно опечаток, по ходу.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Если вы сделаете систему ТТ, то без узо все равн не обойдетесь. Если есть сомнения в ложных сработках узо, поставьте на 100мА.
