1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ракетный котел - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 25.09.20.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Шутка. А то еще райзер волной надумаем сделать, чтобы волна внутри об стенки не терлась...:aga:
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    А волны всё бьются о борт корабля,
    И след их вдали попадает...
    В райзере "живет" множество волн с множеством частот. Начиная от инфразвуковых. И весьма звуковых. И до вполне видимого невооруженным глазом спектра.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Эт точно. Ещё сверхзвук, два Маха.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ку (навеяло)...
    Для излучателей газа остаётся порекомендовать только приборные испытания... Иначе сказки ракетчиков не закончатся...
    Чем дальше в лес тем толще партизаны... Больше сказочности...
    Жидкости и газы это исключительно сфера влияния конвенции...
    Остальное плод воображения (буйство фантазии)...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну да ладно, повеселились и пошли помогать другу в соседнюю тему. Поскольку после того, как скажу, что тепло в "огненном факеле" выделяют частицы нагретой сажи, которые вовсе не газы, а вполне себе уголь и лишь небольшую долю докидывают СО2 и Н2О, станет грустно и не интересно. Если бы жгли водород в котле, а не уголь, то никто про лучистое бы и не заикнулся...
    Гена, тебя тоже касается. У тебя опыт в расположении ТО самый богатый. В смысле, что ты великое множество конструкций перелопатил. Пойдем уже доброе дело делать...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Излучают еще как!
    Но конвекция преобладает конечно.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Неее, там конвенция! :) Женевская наверно... Наверно запрещает излучать...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С телефона писал из поезда, с постоянно пропадающим интернетом...
    При каких условиях и степень, вернее дальность действия?
    Да, и вопрос: А вода в ТО, нагретом до 85*С излучает? И сколько? Скажем на чугунный радиатор? Алюминиевый? Стальной? Можно в %-х по отношению к конвекции...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Вода в ТО излучать не может, ибо вся имеет одинаковую температуру. Вернее излучает и сразу же поглощает это излучение. Т е находится в тепловом равновесии. Поэтому излучать будут стенки ТО. Ну разумеется пограничный слой воды, который у стенки радиатора излучать будет, а стенка поглощать это излучение. Но сколько там этой воды, мизер...Вот если бы молекулы воды не двигались, тогда да, тепло бы передовалось только излучением. Скажем если развести бентонит в воде и этот гель в радиатор залить. Молекулы воды блокированы слюдой и двигаться самостоятельно практически не могут, т е есть нарушение конвекционного теплопереноса. Получим в итоге ТА, аналогичный кирпичной стенке печи, но с большей теплоемкостью...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И сколько будет перенос излучением в сравнении с конвекцией? Для ответа исключить кондукцию... т. е. делаем кастрюлю с двойной стенкой и зазором а 2мм (по всему контуру)?
    PS. В зазоре -создаём вакуум...
    Каструлю можно обозвать термосом...
    Отражатель вводить естественно не будем...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Если температура 85 градусов, то излучением будет передаваться примерно 3 Джоуля в секунду с квадратного метра...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Расчетик можно набросать? Для ознакомления? Почему 3, а не 5?
    Простой нагрев (остывание с 85*С до 20*С), без деления на составляющие (конвекция, излучение, кондукция) даёт 3,5 Дж/сек ...
    Как учитываются составляющие?
    Как определено время остывания с 85*С до ?*С?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:волны с частотами не видел :|:но вот такое внизу райзера поселилось у меня в уменьшеном варианте:)как нибудь засниму на хорошую камеру
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ген, лень же все это считать просто так. Ну возьми массу тела, излучающего это тепло и отнимай джоули от теплоемкости. если надо с 85 до 20, то возьми среднюю теплоемкость и среднюю энергию излучения. А энергия получается из формулы Стефана-Больцмана которая про 4 степень температуры.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там температура абсолютно черного тела... Вода не нефть...
    Хотя и нефть нельзя считать абсолютно черным телом...
