1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ракетный котел - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 25.09.20.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не, Гена в тепловом излучении участвует атом газа. Электроны отвечает лишь за световые эффекты при прыжках с орбиты на орбиту. Они конечно за счет Кулона и атом тормошат, он то и начинает излучать, но это частный случай. Излучение атома идет сначала с дальнего инфракрасного, а потом все более красного. Так, до видимого и доходит. В этом легко убедится, пропустив свет через призму. У электронов уровни энергии дискретные, поэтому спектр будет характеристическим. А вот излучение атома даст непрерывный спектр, без зебры. Поглощение излучения идет тем же макаром. Электроны поглощают только те волны, которые совпадают с энергией уровня орбиты. Остальные волны электронам пофиг. Атомы тоже имеют некоторый спектр, который связан с совпадением частоты излучения с собственными колебаниями атома. При этом будет наблюдаться явление резонанса. Но как следует из всего этого, у каждого атома будет просто своя резонансная полоса ибо атомы разные по конфигурации и массе. Ну формулы все есть в учебнике... Электроны, имеются ввиду те, которые участвуют в химии, они обычно внешние... А атом рассматривается как есть, т е там электроны и ядра и пушки...:)]
    П С ну вот, мы перелистнули еще один момент в познании. Теперь Гена знает, что атомы тоже излучают
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ни какой конкретики... Атом чего? При каких условиях? Когда взорвётся и в какую сторону вертеться (вспышка справа, вспышка слева)...
    Есть три теории выделения тепла... Базиева, Гришаева. И Ваша...
    Какой верить?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Которая Бора, Вина и Стефана с Больцманом и пр. Кирхгофов...Но верить не надо, потому как она, теория, объективная реальность. Да, у нас ракета тепло отсюда получает. Не, от Базиева и Гришаева, наверное поэтому у нас такая разница в оценке эффективности...:aga:
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, излучение от газов с температурой 600*С и отсутствии горения - бред свой кобылы... Хоть по Стефану-Больцману, что по Вину...
    Кирхгоф здесь вроде не при делах...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кобыла в ракету не пролезет, остается только газам излучать. Нам правда от этого излучения проку не много, долго ждать придется, пока вся энергия излучением в ТО переползет. Поэтому мы ее, энергию сразу забираем...:)].
    П С Кирхгоф черное тело придумал...
  6. V757V
    V757V
    V757V
    То есть, я правильно понимаю, диаметр райзера надо делать с точностью до длины волны?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кому делать? Постом выше про кобылу говорилось, поэтому диаметр делать такой, чтобы она туда не пролезла...
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Эксперимент №1
    Возьмите из мастерской свой промышленный фен, поставьте на него спрямляющую насадку (чтобы поток в стороны не уходил и чистоту эксперимента не нарушал), включите на максимальную мощность, экранируйте свой измерительный прибор от излучения с сколько-нибудь горячих корпусных деталей фена, попробуйте поймать излучение от потока воздуха.
    В качестве измерительно прибора подойдет даже ваша же кожа (на ладони или на лице, например). Естественно, не в потоке горячего воздуха, а рядом, и так, чтобы не было эффекта газового теплопереноса.
    Эксперимент №2
    Повторите этот же эксперимент, используя не промышленный фен, а поток газа с выхлопной трубы хорошо прогретого автомобиля. Там будет смесь газов весьма широкой номенклатуры.
    Экранировать любые теплые или горячие детали от измерительного прибора строго обязательно.
    Далее: как получить с потока не сильно горячего газа (любого газа, даже если это азот) тепловое излучение?
    Ответ: с "любого" - только опосредованно. Расположите в потоке газа непрозрачный твердый предмет (маталл, камень, керамика), он будет нагреваться контактно, и за счет полученной таким образом энергии станет тепловым излучателем.
    Пример: та же выхлопная система автомобиля. Особенно выхлопной коллектор.
    Я сделал уточнение "не сильно горячего газа" потому, что "сильно горячие" газы могут излучать и сами.
    И многоатомные газы тоже весьма таки способны к излучению. Водяной пар и двуокись углерода, коих в дымгазе у ракеты, не страдающей избытком балластного воздуха, вполне даже не мало.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чем переливать из пустого в порожнее, давайте лучше человеку посоветуем как лучше ТО разместить. Он свое сообщение кинул сюда https://www.forumhouse.ru/posts/26952358/ и приступил к работе. Но есть вопросы, как лучше ТО разместить. Давайте посмотрим и присоветуем, пока он до его монтажа не дошел.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во всех случаях имеет место конвенция... Тело уже излучатель...
    Двуокись углерода и пары воды ничего изучать не могут...
    Вспомните свой спич о вреде воды в топке...
    Не стоит переобуваться по ходу пьессы...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Стоит вдумываться в написанное. В пример вам лампочка накаливания. Разогретая спираль излучает, а теперь попробуйте эту же спираль нагреть излучением...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Когда писал про трёхатомные газы, которые излучают, имелись в виду как раз вода и двуокись углерода. Хотя ещё куча оксидов трёхатомных есть. Геннадию таке стоит вумных книжек почитать...
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Не говорите об этом никому, особенно, используя слово "ничего".
    Ничего не изменилось. Если перечитаете мои посты о водяном паре, то я неоднократно делал уточнение, что увеличение доли Н2О полезно, если при проектировании ошиблись с теплообменником и нужно увеличить интенсивность теплообмена... хоть как-то.
    Не стану утверждать, что избыток водяного пара во всех котлах - зло. Но в моем котле - да, мне не понравилось. Хотя и работоспособно.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    учесть волновые свойства.
