1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ракетный котел - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 25.09.20.
  1. raaiel
    raaiel
    raaiel
    там не критично, это перегородка между камерами. хотя наверное проще действительно сделать стенку толще и с перевязками.
  2. raaiel
    raaiel
    raaiel
    250р/кг, на 1 м2 расход 5-6 кг. на печь из 200 кирпичей получится минимум 20кг надо, это 5000р. плюс доставка минимум 2000. итого от 7к и больше. не бюджетно.
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Добра всем.
    Два года думал, что найду время продолжить работы по керамике, но так и не нашел.
    И перспектива далее видится в том же духе - занялся авиационной тематикой, и сначала предполагал, что разработаю пару-тройку устройств, и на том всё... но по факту получается, что работы всё больше и больше. Особенно, когда влез в тему навигации и навигационных приборов.
    Задачи только добавляются, и всё Надо и всем срочно...
    В общем, я так понял, что керамикой заниматься уже не смогу.
    Поэтому готов отдать формы для изготовления керамических труб (малый, средний и большой наборы) тому, человеку, которому это интересно. В пределах Украины (через границу такое возить нет смысла - дорого и хлопотно).
    Отдаю за бутылку виски (чтоб в пользу пошло) :victory:
    Просто лежат формы без дела - а они вообще-то работать должны. Много в них вложено труда и размышлений...
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Есть задумка сделать дефлектор по принципу "эффекта Бернулли", для увеличения тяги во время ветра.
    Похоже на пульверизатор...
    Может кто ставил похожее?
    Иформация, задумки, критика – приветствуется! :victory:
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чем Ханжонков не устроил, что Бернулли привлекать нужно? Опять же флюгер несложно делается и работает точно надёжнее.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ханжонков, в моём случае, не устраивает. Может из-за рельефа местности, расположения трубы и периодического ветра, дующего в основном, в одном направлении. Флюгер – геморрный, и погремушку не хочу...
    Предлагаемый мной, должен работать так:
    – чем сильнее ветер, тем сильнее вытяжка.
    На счёт моего, есть какие мысли?
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ветер - явление нестабильное, значит и горение будет нестабильным. А тем более если ветер порывистый.
    Дымосос рулит.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Мне главное, чтобы не было задувания в дымоход, проще говоря - обратки/пробки. Сейчас решается это...
    У вас есть мысли по предложенной схеме?
    Стабильность горения - уже другая проблема. :hello:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А какой смысл во втягивании того что итак стремится выйти?
    Лучше срезать всю трихомудь с оголовка и поднять дымоход до необходимой высоты...
    Трихомудь (зонтики с соплами и без), не устанавливать обратно, а выполнить конденсатосборник с конденсатоотводчиком...
    Чтобы не было пробок утепляйте дымоход...
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот у меня пробка создаётся за неделю простоя. Хоть как утепляй. И поднять в чистом поле еще 6 метров нереально. Приноровился стартовать двойной растопкой. Бывало и против шерсти. А потом уже без вопросов.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Кто в стародавние времена печи топил, тот знает, что холодную печь, а особенно в межсезонье когда на улице еще тепло, затопить не просто, т. к. дымит зараза из-за малой тяги. Поэтому перед первой топкой предварительно слегка прогревали печь сжигая бумагу. А уже теплую печь, да когда еще и на улице холод, затопить плёвое дело.
    Сейчас же этому делу можно помочь строительным феном или установкой дымососа.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Я пробовал. Только у меня прижился этот способ. Наколол щепы. Сложил в ХК и пшикнул горелкой. Пока разгорается сложил крупные дрова в топку и сверху щепы к порту. Можно сверху пару полешек потоньше. Как раз верх догорел до углей. Пшикнул в шепу у порта. Пламя сразу всосалось в порт и процесс пошёл. Можно даже чуток приоткрыть дверцу для увеличения ПВ. А через пару минут полностью. Когда райзер загудит как самолёт. Реактивный. На до мной на Кольцово на посадку заходят. Звук один в один.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У меня задача, чтобы вытяжка была постоянно, независимо, топится или нет!
    В общем понятно, по даной мной схеме, никто ничего написать/посоветовать не может...
    Буду делать и испытывать вслепую. :hello:
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вооот! Мне и надо, чтобы всё равно была вытяжка, чтобы никаких пробок не создавалось...
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В том-то и дело, что ветер (в моём случае) мешает. Поэтому хочу, чтобы помогал...
