1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ракетный котел - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 25.09.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    То же можно реализовать с любым котлом при наличии кран-балки или пары-тройки Ригертов...
    Слил воду, открутил фитинги и корячь... Готовность к пауэрлифтингу - на пару минут меньше...
    Кому это принципиально - можно котел из нержавейки КМВ "Термопасс-Космос" (РБ) порекомендовать...
    Там можно и без кран-балки обойтись (120кг в сборе)...
    Я свой в этом году из старой котельной в новую с матерью в качестве помошника (трубы под котел подставлять) за часик перебазировал...
    Только котел от того менее стационарным не стал...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну понятно, если дать Архимеду рычаг, он перевернет Землю, а если дать лопату...:aga:.
    В общем на сегодня ракета есть самый эффективный способ сжигания ТТ в этой объективной реальности ибо процесс управляемый. Что есть к примеру автомобиль лишенный управления? Думаю каждый сам ответит на этот вопрос. И толку сравнивать мощность скажем двигла и его экономичность авто имеющего управление и лишенного оного. Представьте себе Шумахера на формуле один, управляющего Феррари с помощью вожжей и плетки. Представили? Вот теперь вы знаете, что ответить челу, который вам на форуме будет доказывать, что без подков любая резина на колесах гуано, а тормоза придумали трусы.
    Еще сумневаетесь? Тогда перечитайте эту тему сначала еще раз...:super:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Перечитывать не имеет смысла, ибо я из неё не выпадал...
    И прекрасно вижу, что желания не совпадают с возможностями...
    Управлять автоматически это значит действительно управлять по заданным параметрам желаемой комнатной температуры, сводя обслуживание к загрузке топлива 2-3 раза в неделю, совместив это с опорожнением зольного ящика, а не выкручиванием рук и мозга манипулируя заслонками... Причем можно автоматизировать и процесс удаления золы из котла и автоматическую очистку теплообменных поверхностей (всё это заложено в моём котле, только я посчитал, что справлюсь с этим без помощи автоматики)... А управление горением у меня осуществляется программно (заданием периодичности подачи топлива и воздуха с выходом на оптимальные параметры горения в течении 1-2 минут)...
    PS. Я вот могу задавать работу своего котла по расписанию (актуально летом, при подготовке ГВС) чтобы вода была готова к 6-00 и 22-00...
    Причем не иметь проблем с тем что делать с угольной фазой или с эффективным снятием лучевой составляющей...
    Ну а как вариант пече-котла на дровах или с целью утилизации офисных архивов (или другого мусора) ракета вполне имеет право на существование...
    В конце концов сделать райзер с несколько иными характеристиками вполне возможный вариант...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Уголь перегрузить в герметичный пенал и извлечь из горячей топки. Пусть рядом остывает без кислорода. У бати баню так топил с открытой каменкой. Пока дождешься догорания париться расхочется. В совок и на улицу и трубу заглушить. Через двадцать минут можно заходить. А иначе бы вся каменка в трубу улетела, пока угли в ноль прогорят. Да и время уходит.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Нет ничего проще, яко сделать авто подачу в топку ракеты. Пусть это будет топка Андрея или Руслана. Просто шнек с задвижкой на выходе в топку. Но! Топливо должно быть КАЛИБРОВАННЫМ. Гене проще на много-у него уголь.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для рядового пользователя и членов его семьи в приоритете управление отоплением... Тепло или не-тепло в помещении, а горит оно или тлеет, или в режимах СТОП (фитиль), не так уж и важно...
    Чтобы не заморачиваться управлением горением и создаются топливные аппараты, которые должны максимально быстро выходить в режим оптимального горения (пеллетные и угольные горелки, горелки на биотопливе)...
    И угольная фаза в таких горелках способ экономить на электроэнергии питающей устройство воспламенения топлива...
    Использование лучевой составляющей позволяет использовать топливо не менее эффективно...
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу авто поджига=ваще отпад! Ранее когда занимались Бабингтонами разработали поджиг газом из обыкновенного балончика для зажигалок. Так там это даже програмно заложили в контроллер горелки. И аппаратура вся копеечная и делается на столе перед компом.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильно... И сразу отпадает необходимость в регулировках горения...
    Регулируем количеством подаваемого топлива...
    Подготовленное топливо... Вообще то, всё топливо подготовленное, в той или иной мере... Береза сначала валится, потом пилится, затем рубится...
    Уголь добывается, и обогащается...
    Пеллеты гранулируются... Опилки отходы от деревообработки... Зерно, подсолнечник и пр. выращивается... Щепа дробится...
    Задвижка не обязательна... Возможно в качестве оной использовать само топливо... Лучший вариант топливной задвижки - опилки...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В самовар уголёк перекидывать. Пока баня и чаёк готов...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А не калиброванное топливо? Или скажем калиброванная вязанка дров. Есть еще моменты, такие как:
    1. Высокая температура в топке, если использовать уголь. Т е металлическая заслонка шнека не канает.
    2. Топливник может работать под давлением на фазе газовыделения. Соответственно задвижки шнека должны его держать. Давления нет только ниже уровня колосников. И если топливо во время давления не подавать, то что будет датчиком давления?
    ПС можно ориентироваться и по градусникам, но тогда их установка будет безусловной, также, как и исполнение алгоритма управления горением. Тогда приходим к схеме построения ракеты, аналогичной моей или Руслана с известными изменениями. Либо думаем над новой схемой, но это будет совсем неизведанная тропа.
    ППС Или есть еще у кого какие мысли?
    ППС ППС. Мне больше нравится картриждный способ загрузки топлива, но к нему автоматика совсем другая, и ее надо продумать...
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Андрюш, а что мешает сделать заслонку из нормального материала, а не консервной банки? Топка имеет какие то условные размеры и подавать туда надо когда топливо уже подвыгорело. А отсюда следует, что при нахождении податчика в верхней части топки всё будет правильно. Противодавление ваще не учитываем при герметичном шнеке.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В классической ракете топливник открытый и дрова можно сверху подавать и не нужно ни каких уплотнений. Излучение, если не нужно, какимнить лабиринтом поймать.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Может быть и так, только это все одно вариант для сыпучих. Дрова получается отбобровать придется...Может все же поршнем толкать в лотке?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @arsenty, можно и из консервной банки, если ставим в "холодной" зоне... Пример противодымный клапан в любой пеллетной горелке... Шнек поднимает гранулы из бункера, пересыпает по гофро-трубе в горелку на клапан, который под весом гранул приоткрывается, пропуская гранулы в жаровню... Пустой снова закрывается...
    Это самая простая и массовая конструкция... Естественно имеющая недостатки (коптится и страдает герметичность)...
    Все клапаны и геметичные податчики нужны только при горении в чаше-жаровне на колосниках...
    Посмотрите любую пеллетную факельную горелку...
    При ретортной подаче топлива (снизу-вверх) или тоннельной подаче топлива (горизонтальная или наклонная) замком служит само топливо... Кроме функции замка оно же служит и пиролизной камерой, где происходит первичные нагрев и термолиз топлива...
    Только здесь зачастую просто необходим подпорный воздух, который будет перенаправлять пирогазы из шнека от бункера в горелку...
    Бункер при этом должен быть герметичным...
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Так тож для пеллет ! С этим то я согласен. А вообще то я имел ввиду именно топку в том виде как она есть у Андрея или Руслана. Чтоб можно было просто и дров накидать через дверь без погрузчика.
