Воздух в колонне. Исповедь рукожопа и вопросы
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем rt_com, 25.09.20.
  1. rt_com
    rt_com
    rt_com
    Добрый день, уважаемые.
    Пишу, рыдаю. Подчерк не ровный.
    Имеем колодец, вода подается в дом насосной станцией. Поставил колонну с ионообменной засыпкой и головой runxin, после насосной станции. Через неделю развалился обратный клапан в колодце. НС стала гонять воду туда сюда. Сам не справился, т. к. много пил, жарил шашлыки и веселил заезжих проглотов родственников. Нашел мужичка который монтировал систему при постройке дома. Он поленился лезть в калодец и поставил обратный клапан перед НС. В колодце глубоко, холодно и страшно. Через день, клапан перестал запирать. Он опять приехал поменял клапан. Пару дней наслаждался. Потом началось завоздушивание, приходящей с колодца трубы. НС не может закачать и молотит без перерыва. Прокачаешь систему, работает все ОК, но не долго. Настроил НС, по гуглу. 1.5 в баке. Включение 1.7, отключение 3.0. Не помогло. Долго гуглил пришел к выводу, что клапан возле НС хорошо держит но вода отходит по тубе в колодец и разряжением засасывает воздух через соединения. Залез в колодец сам поменял клапан со стороны колодца. Стало лучше, но за ночь все равно завоздушивается. Обратил внимание что колонна не полная. Обратился к прадавцам колонны, они говорят у тебя ночью при промывке свет скорее всего вырубали, сделай промыку и отстань болезный. Промыл, но колонна не заполниась до полного, сантиметра 4-5 до верха вода не дошла. Если отключить НС и спускать воду, то колонна заполняется воздухом. И внимание вопрсы:
    1. Стоит ли снять обратный клапан со стороны НС.
    2. Откуда в колонну поступает воздух, при отсутствии подкачки.
    3. Должна ли колонна заполняться на 100%
    4. Кому дать звезды, чтоб все работало нормально
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Да, толку от него чуть.
    Обратный клапан надо установить на нижнем конце трубы в колодце, перед ним сетка.
    Сделайте сами и остальные вопросы отпадут.
  3. rt_com
    rt_com
    rt_com
    Клапан я сам поменял. Точно такой как на фото - с сеткой. Сейчас два клапана. Один наверху возле НС, второй внизу на водозаборе в колодце. Помогло, но за ночь все равно завоздушивается. Собственно, все это, я описал в первом сообщении.
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вакуум брейкер (прерыватель вакуума) между фильтром и колодцем.
    Обратные клапана не обладают 100% герметичностью, они все немного травят какие-то больше какие-то меньше.
  5. rt_com
    rt_com
    rt_com
    Почитал про них. Не очень понял. Там две разновидности. Плюс дренаж. Чето нипанятна
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Бывает, что заборная труба низко опущена и попадает песок, ил... под седло обратного клапана (на конце трубы в колодце). Возможно, что не герметична труба с соединениями до насоса.
    Обратный клапан должен быть с металлическим тарельчатым или лучше с конусным седлом.
    Если входной патрубок насоса 11/4", тогда входная труба 40 мм и обратный клапан 11/4".
  7. rt_com
    rt_com
    rt_com
    Раскрутил все соединения, до насоса. Набил селикона. Затянул от души. Вот сутки пока все норм
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Предположение: У Вас уходит вода обратно в колодец, и происходит подсос воздуха в баллон. При устанавливании вакуум брейкера между насосом и фильтром, при создании разрежения будет подсасывать воздух в трубопровод. Если причина в этом, то есть вероятность "схлапывания" фильтра, что очень неприятно.
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет, подскажите как решили проблему с завоздушиванием? У меня тоже появилась данная проблема после установки колонны, до этого такой проблемы не было...
  10. Шушталепский
    Шушталепский
    Шушталепский
    У меня такая же проблема. Установил в этом году колонну водоочистную и солевой бак. Раньше вода из абиссинской скважины поднималась насосом в дом и шла уже на все коммуникации. Сейчас врезал колонну, в которой создаётся давление воздуха. При выключении насоса вода с шумом под давлением уходит обратно в скважину.
    На входе перед насосом стоит обратный клапан. клапан. Раньше такой проблемы не было, до появления колонны.
    Есть ли смысл ставить ещё один обратный клапан перед вводом в колонну, а перед обратным - воздухоотводчик?
    Проблема в том, чтобы насосу поднять воду, он обычно секунд 10 нагоняет давление. Вот этот воздух видимо и идёт в колонну.
    Вот вопрос теперь в том, как убирать этот воздух. И имеет ли смысл ставить гидроаккумулятор? Раньше стоял, но по какой-то причине, не касающейся этого дела, убрал.
  11. Шушталепский
    Шушталепский
    Шушталепский
    В общем после байпаса на фильтрацию поставил обратный клапан, и перед колонной воздухоотводчик. Проблема решилась. Вода не уходит никуда. Включил кран и вода бежит, никаких проблем не стало.
