1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Баня 5х3 руками студента (реконструкция)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lookca, 25.09.20.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Подошло потихоньку время заниматься моечной, ведь там вообще непочатый край. Расчехлил свою душевую систему и начал с нее.
    Ну как я и говорил сделали китайцы крепление системы очень топорно, точнее не сделали его вообще, поэтому пришлось прикупить самый прочный подвес для гипсокартона и им скрепить. Хотя позже оказалось, что и пластиковые трубы хорошо держат, но без подвеса бы все равно ничего не получилось.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    После сборки следовало обшивать стены. Долго думал чем бы обшить, сначала хотел имитацией, а чтобы не мокла каким нибудь средством для бани пройти, потом решил имитацией, но поверх закрепить поликарбонат. Ну нет, не то все это. В итоге остановился на том, что закреплю какой нибудь плоский лист, к которому в последствии приклеиться пвх панели под плитку.
    Потратил кучу времени на то чтобы решить какой же мне материал купить на стену, чтобы он со временем не испортился. Можно было взять плоский шифер и я был не против, но в то время в Казани можно было найти только длинные листы, аж под 3 метра, которые самостоятельно не привезешь не только из-за размера, но и веса, а нарезку на месте они не осуществляли и просили полную предоплату за материал, что меня не устраивало. Потом думал о гипсоволкнистом листе, но он же может испортиться. Были идеи по поводу листов knauf, но они дорогие. Еще были какие-то варианты, но я уже забыл.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В общем в итоге я плюнул и решил взять водостойкий гипсоволокнистый лист потому что я его могу самостоятельно привести. Но решил покрывать его гидроизоляцией со всех сторон, с предварительным покрытием грунтовкой. Для этого приобрел гидроизоляция Боларс HydroFlex, 6 кг, но мне 6 кг не хватило, поэтому пришлось взять два ведра по 6 кг. Одно ведро мне стоило 1400 руб, дорого согласен.
    Но сразу скажу гипсоволокнистый лист нельзя покрывать цементной гидроизоляцией. Я приобрел мастику и смотрел в описании, чтобы обязательно было сказано, что можно покрывать на ГВЛ, ГКЛ. Иначе ГВЛ придет в негодность или просто отвалится гидроизоляция. На покрытие всех сторон в 2 слоя ушло достаточно времени, но это того стоило. Возможно ГВЛВ и не справится, раскрошится через несколько лет, хоть у меня и сделан вертикальный воздушный зазор позади нее, но во всяком случае это опыт, возможно кому-то пригодится.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Шло время, диплом пора было писать, май месяц считай, так еще и учились на удаленке. А я решил пойти и по работать неделю у соседа и как-то раз случайно заприметил у него несколько листов плоского шифера и не смог не попросить у него их. А он не пожалел и подарил мне десяток, вот это я был счастлив, хотя изначально хотел их взять вместо оплаты за работу, но не вышло, пришлось и зарплату забирать. Вот такой вот у меня классный сосед, все время во всем помогает. В общем половина комнаты в моечной у меня была теперь обшита плоским шифером, который по цене бы вышел почти также, как и ГВЛВ + гидроизоляция, но куда прочнее и выглядит более презентабельно, я так думаю:)
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Дальше уже нужно было проводить трубы в парной от бака с горячей водой и холодную воду для наполнения самого бака и для вывода в моечную. Что касается способа прокладки горячей воды все было ясно изначально, а именно чугунные трубы, уголки, а внутри перегородки переход на пластиковую трубу и все это к крану.
    А вот касательно холодной, я сперва хотел сделать точно также, накупить сгонов, уголков и т. д. и провести таким образом трубы, но когда понял сколько я потрачу времени, а главное сил на эту фигню, то обратился на форум. И там мне посоветовали использовать гофрированную трубу из нержавеющей стали. Ее удобство в том, что не нужны не углы, не сгоны, труба прекрасно гнется, разве что покупаются специальные муфты, с помощью которых происходит соединение этих труб с другими с помощью внутренней или наружной резьбы.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Шло время и я, кажется, уже начал пользоваться баней, когда случайно узнал, что оказывается гофра из нержавейки тоже ржавеет. А узнал я это случайно посмотрев ролик на ютубе, в котором мужчина использовал эту трубу для создания теплоаккумулятора и нержавейка была всегда залита соленой водой и внутри трубы также была воды. И через полгода труба начал ржаветь именно в местах сварки трубы. И тогда я тоже не поленился и вынул из перегородки трубу из нержавейки и перенес ее в парную, так чтобы было возможно в случае чего скрутить муфту, соединяющую гофру со сгоном. Лишняя работа, лень было ее делать, но пришлось.
    Ну и заодно добавил фото того, как у меня стала выглядит моечная на сегодняшний день.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А теперь вернемся к началу. Я обещал добавить фотографии о том как у меня выглядит нижний брус с улицы, в котором я сверлил отверстия 20 мм, вливал столярный клей и вбивал черенки лопаты длиной 20-25 см с учетом стены. Повторюсь, я это делал для того, чтобы соединить лаги со стенами бани, таким образом пол не будет гулять отдельно от стен.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Случайно нашел еще фотографии заплесневевшего полка в парной, который я делал в том году, а плесень пошла только весной этого года. Повторюсь, не занимайтесь такой херней, не экономьте на очевидных вещах. Всегда нужно брать сухой материал, особенно брус, который идет в кач-ве лаг.
    Я в свое время потратил уйму времени на эту фигню, 4 раза собирал полок (2 раза собирал, 2 раза разбирал), капец короче.
  9. N_V_34
    N_V_34
    N_V_34
    Подпишусь, почитаю. Желаю успехов в строительных работах.
  10. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Баня 5х3 руками студента.
    ...Прочитав три страницы могу отметить:um: что достигнутый результат:hndshk: ...НЕ студента:no:... а настоящего мужчины...:super::super::super:
    Очень все круто...
    читаю. :hello:
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вообще тема должна была называться иначе, а именно "Умная баня руками студента". Еще зимой я запланировал собрать умную систему для управления баней на arduino uno. Были большие планы, заранее была заказана сама ардино, 4 водостойких датчика температуры, 1 датчик поплавкового типа, 1 мотор для поворота шарового крана, Oled экран на 1.8 дюйма, комплект кнопок разных размеров, провода и макет для сборки, резисторы аж 300 шт и твердотельное реле.
    И все это покупалось, что бы можно было контролировать температуру воздуха во всех 3-х комнатах, а также измерять температуру воды и объем воды в баке, контролировать открытие/закрытие крана и др. Идея была в том, что когда вода в баке уходит ниже 50% и ее температура выше 60 градусов, то автоматически открывается кран и доливает воду, если же температура ниже, то кран не открывается и система ждет когда же вода согреется до минимальных 60 градусов, после чего идет налив до того момента пока температура воды не упадет до 45 градусов или пока вода не заполнит весь бак. И естественно перед топкой система должна была автоматически доливать воду в бак. Были еще идеи насчет умной системы обогрева комнат без обогревателя. Т. е. вытяжной вентилятор должен был брать горячий воздух с потолка в парной и гонять в предбанник и моечную, контролируя температуру комнат. Также было желание изготовить плату на которую бы без лишних проводов можно было впаять кнопки, экран и организовать специальные порты для датчиков.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Но в итоге к тому моменту, как я начал пользоваться баней пришел к такому выводу, что эта система мне просто напросто не нужна. Во первых баком с водой, который был установлен на печке, я просто напросто перестал пользоваться, т. к. был обогреватель. А систему с вентиляторами оказалось делать очень дорого из-за металлического вентилятора, который нужно было установить в парной и всей системы воздуховод из пластика, пластиковых вентиляторов с ручным эффектом жалюзей. Таким образом я отказался от этой системы, но это не значит, что деньги потрачены впустую, просто пущу ее в дело когда займусь теплицей.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    И да, конечно же, я бы никогда не смог самостоятельно получить мелкодисперсный пар без которого я уже не представляю нормальную баню. Можно было конечно приобрести печь с закрытой каменкой, даже идея такая была, но возня со снятием старой печи, установкой новой и взятие откуда-то минимум 30 тысяч рублей на новую печь, эту затею загнала в угол. И я просто пошел по простому пути, а именно почитал темку с паровыми пушками всем и так известного Магола. Правда я сделал чуть иначе, чем у него, хотя он, возможно, так тоже делает. В общем я использовал трубы наименьшего диаметра, а именно 15 мм (1/2 дюйма). Сделал я это не потому что я умнее всех, а потому что хотел более компактную конструкцию, хотя да, лучше делать из труб диаметром в 3/4 дюйма, т. к. у них запас воды чуть больше. Но мне обычно одного ковшика за глаза хватает. Фото всей конструкции забыл сделать, поэтому покажу хоть что-то.
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Стоимость всего этого удовольствия без учета работы на данный момент составила почти 76 тыс. руб. Даже и не знаю дорого ли это, ведь я старался особо не экономить. В планах в этом году обязательно покрыть стены в моечной ПВХ панелями под плитку, а это еще минимум 7 тысяч руб, если останется время, то хотелось бы утеплить потолок, да и что-то у меня течет сама крыша при сильных ливнях, а это еще не менее 15 тыс. руб + помощник. Наверное до 100 тыс точно дойду.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Одно время возле нашей дачи строили очистные сооружения в которые с ближайшего района все сточные воды попадают к нам и сливаются скорее всего в речку. Ну так вот, для этого они подготовительным слоем положили гранитный щебень, ну и естественно я не смог устоять когда увидел уже никому не нужный камень в ручье, который там рядышком проходил, собрал и подарил соседу.
    А сейчас думаю, когда же ещё будет возможность так халявно поменять мои беспонтовые камни на гранитные? Может мне собрать себе, как думаете стоит ли, что они могут выделять или полностью безвредны?
