1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Баня 5х3 руками студента (реконструкция)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lookca, 25.09.20.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну вы видели мою топку в предбаннике, ну она какая то плоская, не интересная, а я всегда мечтал и хотел что-то типа камина. Я даже сделал рисунок в SketchUp. Подумал-подумал и решил, а почему бы и нет. Ну естественно сперва собрал каркас из профиля, навесил гипсоволокнистый лист, очень долго сомневался стоит ли его брать, в итоге взял. И поехал в магаз за имитацией кирпичной кладки. К сожалению в продаже не было элементов для углов, поэтому сделал как сделал, но мне нравится. Плитку брал в Мерлене, называется Лондон брик мультиколор, ушло ровно 1 пачка.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Помимо декоративного камня еще нужна была грунтовка, взял самую дешевую и также клей Боларс KaminFix.
    Ну так вот клей Боларс KaminFix брал по 3 кг 3 раза это произошло по той причине, что все 3 раза мне попадался разный клей по консистенции, то жидкий, то наоборот густой. Я о нем уже писал отзыв на сайте мерлена, но тут рекламу не любят поэтому просто вставлю скриншот. Кому интересно почитайте. Возможно просто мне так не повезло.
    Но скажу, сам клей очень даже хороший, после застывания превращается в камень и оторвать такую плитку уже не представляется возможным. Также при нагреве плитки не отваливаются, а прекрасно держатся, так что брать его можно, просто работать мне было с ним не просто. Также на фото можно посмотреть как я крепил плитку, это самый удобный и практичный способ, иначе сползает.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну а наверх решил положить дубовую доску, для этого специально купил сухую, взял 2 шт по 1 м, шириной 100-120 мм и толщиной 55-65 мм, но не смог их обработать, хотя был фрезер, думал смогу им выровнять плоскость и потом склеить две доски вместе, но не вышло. Решил в итоге просто распилить эти доски вдоль, чтобы получилось 4 доски по 20-25 мм в толщине и потом 2 из них уже склеить, но для этого нужен был хороший циркулярный стол, поэтому пока эту идею отложил в дальний ящик.
    Ну и после клейки плитки взял еще и затирку для камня White Hills 4.5 кг цвет белый в том же мерлене. Но мне его не хватило, в этом году купил снова, но пока руки не доходят.
    Хорошая очень затирка, кому интересно добавлю отзыв человека, которой прям очень подробно описал работу с ней и я ему очень благодарен за это.
    Также на пол положил плитку. Ну тут все просто, пол у меня уже был ровный, поэтому положил фанеру толщиной где-то 12-15 мм, точно не помню и потом уже на фанеру жидкими гвоздями "Point 98 мгновенный всесезонный" клеил (я его использовал в доме также на плитку, только под печь, хорошо себя показала), окантовку вокруг плитки делать не стал, ибо не удобно потом мусор смахивать с плитки, он просто напросто застревает.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А тем временем наступило лето 19 года и я всем сердцем верил, что смогу и душ в этом году осилить, поэтому заказал с китая душевую систему скрытого монтажа, с лейкой и тропическим душем. И в общем тропический душ я взял самый большой, 50х50 см. На самом деле так делать не стоит, ибо хватило бы и 25х25 см. Тропический душ это все таки баловство, мыть голову им не удобно, а воды жрет он очень много. Я использую просто для споласкивания после парной, но можно было и не ставить. Саму систему я взял за 4800 руб, сейчас она уже 7 стоит, так что не зря я тогда потратился.
    К его минусам можно отнести топорность внутренних элементов, т. е. самого корпуса из латуни, ни о какой шлифовки латуни даже речи быть не может, ушек для крепления также нет, но во все остальном он прекрасен. Я думаю, что нет смысла переплачивать минимум 6 тыс за наши бренды.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Было время и я решил немножко поработать в парной. Прикупил снова фольги, реек 20х30, взял степлер и начал монтировать фольгу к перегородкам. Также предварительно была куплена обычная стеклянная, самая дешевая дверь в мерлене, кажется, за 4500 руб и установлена.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Дальше перешел к обшивке стен в парной той же имитацией. Также крепил на кляймеры, верхнюю на золотистые саморезы.
    Естестественно с предварительным сверлением. Всегда везде сверлите, даже брус 50х50 иногда трескается.
  7. Smaxe
    Smaxe
    Smaxe
    Классный портал получился!
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Пришло время менять дымоход. Искать у кого брать не пришлось, ибо я когда ставил печь Милано, то взял трубы на нашем казанском заводе из самого толстого металла - 1 мм. В общем приобрел я как одностенную трубу, так и сэндвич трубы, шибер и доп материалы для перехода между труб. Не помню уже какого диаметра были трубы, но кажется 120 диаметра одностенные и 120/200 сэндвич. В моем случае еще немного печь дымила, поэтому я добавил еще 1 трубу длиной 1 метр. А чтобы сэкономить одну взял из нержавейки, а другую оцинковку. Соединение между труб промазывал печным герметиком. На крыше установил мастер флеш и также промазал битумным герметиком, чтобы не текло.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну естественно нужно было как-то в парной и предбаннике облагородить углы на потолке и стенах. Можно было конечно положить плинтуса, но нужно было кого-то просить довести их, ведь они по 3 метра, да и не хотелось как-то лишний раз подрезать плинтуса под определенным углом, хотя торцовка была, поэтому я плюнул и просто взял канат 16 мм, который просто идеально подошел. Прибивал я его к имитации при помощи финишных гвоздей и болта, который я везде клал, в том числе на учебу, поэтому, наверное, баню и осилил за 2 года.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Чуть погодя занялся полком в парной, но сперва я решил сэкономить и сделать его каркас из влажной древесины и естественно она заплесневела к следующей весне, а делал я полок осенью. Поэтому так делать не нужно. Не экономьте и берите сухие доски.
    А теперь о его конструкции. Делал я его по описанию уважаемого человека на форуме, а именно Профессора Преображенского, а вот его сообщение в одной из тем, чуть ниже спуститесь и там он описывал как делал.
    А я просто добавлю фотки как у меня получилось. Получилась очень прочная конструкция, наверх положил липовые доски. И покрыл маслом Tikkurila Supi Laudesuoja, которым еще и полы в парной прошел. На фото прошлогодняя конструкция, когда я собрал из влажной древесины и старых полков, которые более года пролежали в сарае и набрали достаточно влаги чтобы также заплесневеть. Новые фото забыл сделать, потом добавлю, но выглядит также.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Осенью настраивал насосную станцию в предбаннике и для спуска лишнего воздуха начал откручивать болтик удерживающий давление и его благополучно выбило воздухом, он покатился по полу и закатился под обшивку и задержался на лаге, 5 см влево, 5 см вправо и я бы уже не достал этот болтик, который бы пропал под полом. Тогда я серьезно задумался о покупке плинтусов на пол и как можно скорее их установил. Заодно и в парной поставил.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Дело двигалось к прокладке труб и покупке обогревателя с фильтром для воды.
    Тогда в ДНСе нашел неплохой обогреватель DEXP WH-ER030MNMA/W, к сожалению сейчас его уже не продают, но взял я его тогда за 4500 руб. Объемом 30 литров, на 1.5 квт, с УЗО. Добротный аппарат. Прогревается до рабочей температуры где-то за 1 -1.5 часа. Но я обычно через час уже начинаю пользоваться.
    Магистральный фильтр взял там же за 1 тыс руб - Гейзер 1П 3/4. Добротная колба, ничего не течет. Один раз потерял резиновую прокладку, но в итоге в мерлене взял набор для магистрального фильтра и все стало норм.
    Долгое время думал как его установить даже схемку нарисовал, так примерно должно было выглядеть подключение.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Но в итоге после долгих исправлений я пришёл к такому виду, хотя и на фото не окончательный вариант. Решил уж не экономить и по максимуму делать из латуни, без всяких там подводок и стальных труб. Но как обычно что-то фотки не сохранились, а сделать новые не догадался. В других сообщениях посмотрите, кому интересно.
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А тем временем уже конкретно деревянную дверь повело между моечной и предбанником и я ее заменил на стеклянную. В этом деле мне очень помог мой сосед по даче при том с двумя стеклянными дверьми. Теперь в моечной стало на порядок светлее.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Прошла зима, отдал знакомому деревянную дверь, с коробкой и наличниками, считай рабочее место освободил и занялся полком в предбанником. Собрал каркас, прикрепился к закладным, но получилось выше чем скамейка и всему виной насосная станция. Для того чтобы трубы можно было отсоединить от нее, я от станции до полка оставил зазор в 5 см.
    Наверх взял сосновые сушеные доски, но т. к. был коронавирус и доставку осуществлял сам мерлен, то и доски приехали хоть и не такие кривые, но все равно я их выпрямить идеально не смог, ведь крепил скрытым способом изнутри.
    Ну и канатик пустил :)
