РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. На кухне хрущевки площадью 5,5 м. кв. собираемся выполнить гидроизоляция бетонного перекрытия пола по причине уже двух случаев заливки соседей (вода проникала к ним даже во время кратковременного 5 секундного открытого крана). На бетонном основании кладутся лаги 50х70, выше фанера 18 мм, линолеум. Бетонные перекрытия без видимых щелей, но не ровное. Год назад приобретена цементная гидроизоляционная смесь Бергауф. Прочитал, что смесь нужно наносить на ровную поверхность, а после перед установкой лаг выждать длительный период. Как вы смотрите на следующий вариант: 1. Цементную гидроизоляционную смесь Бергауф наносим на прогрунтованный текущий неровный выведенный от грязи пол в качестве первого выравнивающего слоя. 2. Даём 1 день схватиться первому слою. 3. Поверх первого слоя наносится эластичная гидроизоляция Бергауф. 4. Даём пару дней схватиться второму слою. 5. Устанавливаем лаги, фанеру, линолеум Уложится ли гидроизоляция в 8 мм? Пол должен быть не выше 100 мм (лаги 70мм + фанера 18мм + линолеум 4мм)
1. На неровный пол - нельзя наносить, об этом пишет производитель. Залейте ровнитель. 2. Если производитель рекомендует наносить последующие слои через 48 часов, то стоит к этому прислушаться. 3. Выберите один тип гидроизоляции, лучше эластичный. Высохший ровнитель прогрунтовать, нанести гидроизоляцию, при этом углы проклеив специальной лентой и зайти гидроизоляцией на стены 5-10 см. 4. Дать высохнуть именно столько времени, сколько рекомендует производитель. 5. Под лаги добавить демпферную ленту, чтобы не стерли гидроизоляцию.
