Хочу поменять один котел на котел другой марки. Какие документы нужны?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rewe899, 25.09.20.
  1. rewe899
    rewe899
    rewe899
    Планирую менять котел ДеДитриш на котел Фриске. Краем уха слышал, что если новый котел это надо новый проект? даже если они по мощности одинаковые? Якобы просто оттого, что другая марка, надо все заново пересогласовывать. Или как то можно это обойти?
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Насколько помню, в проекте указывается тип котла и мощность. Самое лучшее- взять документы и пойти в местный "горгаз".
  3. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Должен быть то же тип. На мощность никто не смотрит. Можно шильдик снять... Лишь бы при повышении мощности тебе их "выделения" (трубы) хватило.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ой ли? Ну так установите вместо котла с закрытой камерой сгорания на 14 кВт - котел с такой же конструкцией, но на 32 кВт.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В действующем договоре важен Максимальный Часовой Расход Газа, МЧРГ.
    Он измеряется в м. куб, а не только мощность.
    Если у нового оборудования МЧРГ менее или равно старому, то замена спецорганизацией, после уведомления о такой ГРО и потом иметь акт о замене для поставщика.
  6. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Совершенно верно. Я правда назвал это "выделением", что слишком упрощённо.
    А он потянет 32кВт на полдюймовой трубе?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @rzbor, а что котлы в 14кВт нынче уже на полдюйма перешли?
  8. plehan
    plehan
    plehan
    - наверное надо знать нормы РФ или той где живете.
    Для РФ.
    Меняется котел на такой же по макс. часовому расходу газа или по сущ. ТУ не выше их. Если более, то через заключение договора тех. подключения в рамках ПП№1314.
    Есть конкретная тема где все описано, чем руководствоваться и куда, что отсылать.
    Проект законодательно не предусмотрен для ИЖС .
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    полное совпадение по мощности и максимальному расходу газа?
    на мощность/максимальный расход газа в первую очередь и смотрят
  10. plehan
    plehan
    plehan
    -только расход газа .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    не знаю как там в Камызяках, а в Мособлгазе несколько лет назад был (и возможно до сих пор действует) такой внутренний регламент в случае замены котла: при увеличении мощности менее 10 кВт вопрос решался начальником местной РЭС, а в случае увеличения мощности более 10 кВт документы на согласование отправлялись уже в трест/межрайгаз.
  12. plehan
    plehan
    plehan
    - так зачем сплетни распускаете где -то там. Вы спросите, я вам ссылку укажу на НПА. Если конечно у вас моветон их соблюдать, то это не означает, что так и должно быть.
    - на это можно положить и ничего не будет. Но лох не мамонт не вымрет .
  13. plehan
    plehan
    plehan
    - почему там ? Это в 30 км от Астрахани ? Обидели вас там ? Или не поймали (рыба) ничего ?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    название красивое ;)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вот именно - ничего не будет. замены котла не будет
