Деревянная пристройка без фундамента - как исправить?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем bestia5, 24.09.20.
  1. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Добрый день! Подскажите, как лучше поступить: имеется дачный неотапливаемый домик на столбчатом фундаменте. К нему прошлыми хозяевами была сделана пристройка, которая из-за наклонного рельефа участка одной своей стороной оказалась стоящей практически на земле (даже пришлось немного вынимать грунт, чтобы ее поставить). В качестве фундамента положили пару кирпичей, на них кинули доски, и норм. За пару лет кирпичи благополучно утонули в земле и почти раскрошились, доски мокнут, пристройка проседает. Как это можно малой кровью исправить? Место действия - южное Подмосковье, грунт - суглинок, пучение в небольших масштабах присутствует.
    Схематичную картинку прилагаю.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Зафиксировать как-то одну сторону пристройки, чтобы не уходила вниз, когда начнёте под точкой опоры копать яму. Выкопать под местом опоры яму поглубже, потом хорошо бы выстлать яму геотканью, засыпать яму щебнем или песком, утрамбовать этот щебень или песок, положить на него бетонный блок, настелить на блок гидроизоляции пару слоёв (лучше стеклоизол, не рубероид), после чего опереть на этот блок пристройку. При необходимости надо заменить гнилые доски, новые пропитать хотя бы олифой или маслом каким. И так по очереди все точки опоры вашего пристроя.
    Ещё лучше будет, если со временем вокруг всего дома с пристроем сделаете П-образное водоотведение, чтоб ручьи воды сверху обтекали ваш дом.
