Трещины в свежем фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем bortnikoff, 24.09.20.
  1. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Доброго времени суток, форумчане! Вчера залил свой фундамент монолитную плиту 11х15. И сразу её не укрыл оставил на ночь без плёнки, а сегодня днём приехал на участок чтобы укрыть как надо и увидел на фундаменте вот такие трещины. Они небольшие и только в тех местах где бетон был особенно житким, но их прилично и меня это очень насторожило. Насколько это опасно и как их грамотно устранить, или это норма?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Трещины всегда плохо, но они допустимы, и если не превысили норматив, можно успокоится закрыв их растворами. Но вот последняя фотография слева на право, не очень, там продольная трещина и природа ее по усадке не очевидна. Кстати первая фотография показала бетон бодяжный. Устранять и наблюдать. Что-либо сделать уже поздно. Молите госпада-бога, что-бы основание под плитой не садилось.
  3. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Нарматив насколько я знаю 0,3 мм, а там от 0,3 - 1 мм. поэтому и переживаю.
  4. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Кстати чем посоветуете устранять? Может у кого опыт был в этом вопросе?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Клеевыми растворами на цементе. если будет рулонная гидроизоляция, то ни чем. битумная мастика заполнит трещины. в вашей ситуации эти трещины надо уже к сожалению воспринимать как случившийся факт. повлиять на них возможностей нет.
  6. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    А на сколько они опасны? И можно ли на таком фундаменте продолжать стройку?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если это усадочные трещины и фундамент расчетный, сделайте что указано и стройтесь.
  8. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Кстати забыл указать что плита 200мм. Если это как-то влияет
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Нет к трещинам и их влиянию это не значит уже.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:арматура какая есть? :)
  11. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    12 мм в 2 ряда усиление "пэшами" по краям через 1
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да нормально всё. Стройтесь. Правильно тут уже сказали что все проблемы могут быть лишь из за основания под плитой.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Главное с таким бетоном побыстрее строиться, а то с каждым годом будет толще "гравийная площадка "
  14. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Вчера снял пленку посмотреть что там вообще под ней творится и немного ужаснулся. Верхний слой бетона кое где отслоился а под ним трещины как наплывы. И когда льёшь воду на бетон по всему периметру он начинает шипеть. Я на второй день думал это какая то химическая реакция, а как оказалось это маленькие трещины (особо и не видные глазу) в которые заливается вода и когда выходит воздух бетон начинает пузыриться и издаёт такой звук. Возможно я себя уже конечно накручиваю, но по-моему такого не должно быть.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:клей плиточный Старатели разведи пожиже и промаж для тэста один проблеммный участок:)будешь через пару дней удивлен :|:про ГидроСтоп вообще-вьедается в бетон
