1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Нестандартная кирпичная банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем asvag, 24.09.20.
  1. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Все здравствуйте!
    В подготовке по замене печи в бане. Рассматривал разные варианты. От металлических. Кирпичных с металлической каменкой. До обычных кирпичных с прямым нагревом.
    Сделал один проект с топкой из мойки. Сейчас делаю второй проект с топкой из предбанника. Выслушаю все советы. Этот проект мне больше нравится. Подходит лучше сказать в небольшую баню. И потом оставим проект тут. Бань таких много может тоже кому пригодится. Надеюсь тема закончится постройкой и отзывом этой печи. Пока набросок печи в скетчуп.
    рис1Печь V из предб_основная.jpg рис2 Печь V из предб_основная.jpg рис3 Печь V из предб_основная.jpg рис4 Печь V из предб_основная.jpg рис5 Печь V из предб_основная.jpg рис6 Печь V из предб_основная.jpg рис7 Печь V из предб_основная.jpg
  2. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Может стенку от бака перенести к каменке? Хотя если вода будет мало греться можно пару шамота с топки убрать.
  3. Patrikiy
    Patrikiy
    Patrikiy
    Тоже интересно, подписываюсь.
  4. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Вот первоначальная схема. Надо добавить кирпичи вниз каменки. Сделав там свободный проход газов. Это всегда держал в уме, как в математике. Также сделать типа каналов или проходов газов вдоль стенки каменки. Противоположной от топки. Чтобы камни не касались стенки и равномернее нагревались. И может добавить выход газов из топки сразу в трубу. Такой небольшой канальчик. Отключение каменки когда угли догорают.
  5. Motorius
    Motorius
    Motorius
    Казань
    Добрый день, как перекрывали стены над печкой в парной?
  6. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Motorius, я даже не знаю такого места)
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Motorius, утром дошло до жирафа. Это схема не реализована. И как будут сделаны перегородки (назову их так стены это по периметру) пока не думал. Так как ещё не определился с печью. И где делать перегородки не решил. Сколько печи оставлять в парной сколько в моечной. Но так в планах сделать кирпичную перегородку. Там везде плита залита на пол бани. И через безопасное пажарное расстояние и разные прокладки пустить липовые доски. Или листы какие не горючие вместо досок.
  8. Motorius
    Motorius
    Motorius
    Казань
    @asvag, я сейчас думаю над этим, печку установили, немного сдвинув с изначальной предполагаемой точки, оставив проем. Чем закрыть "периметр" (назовем его так) печки pechka.jpg
  9. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Motorius, Конечно очень странно что печь не продолжили и не заложили проем. Может это дорого "печниками" стены класть) Тут все-же кирпич будет лучше к месту. Штукатурка будет наверное какая нибудь мозаика роспись. Штыри в стену, сверху над печью уголок и заложить в одно целое. Всё же зависит от того что человек хочет получить после отделки.
  10. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    И потом напишите пожалуйста насколько удобно дверь в каменку вдоль стены. Может пар лучше расходится будет не обжигает сразу. И смотрю задвижка в другой комнате получается у вас. Будет ли это доставлять неудобства. А то у меня тоже так получалось. Я перенес на схеме к топке. Но печь выше стала на несколько рядов. А высоты в старой бане нет.
  11. Motorius
    Motorius
    Motorius
    Казань
    @asvag, Каменка действительно вдоль стены парной, это издержки расположения печи на фундаменте, учитывая что не хватало высоты печнику пришлось подстраиваться. В процессе эксплуатации думаю будет удобней чтоб парную по кругу обволакивало паром). Обе задвижки и летнего хода и основная в парной. Придется побегать кругами в процессе растопки. Стены планировалось заложить остатками газобетона, смущает кладка над печкой, не будет ее коробить от разогрева печи и ее деформаций?
