Электрокотел с БКН, 27 контуров ТП и 3 контура рециркуляции ГВС
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Andrey1878, 24.09.20.
  1. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Всех приветствую!
    Хочу нарисовать схему будущей котельной, но не хватает базовых решений, нужна помощь.
    Основные элементы такие (краны, фильтры и прочее пока не включаю в схему, чтобы не запутаться).
    Отопление:
    1. Котёл протерм скат 24 со встроенным расширительным баком и насосом.
    2. Фугас для подключения БКН
    3. Циркуляционный насос для ТП (3 коллектора, в сумме 27 контуров).
    ГВС:
    1. БКН
    2. Циркуляционный насос для рециркуляции гвс.
    3. Коллектор на три петли циркуляции ГВС
    4. Группа безопасности для БКН
    Схема подключения БКН к котлу через фугас понятна и стандартна. А дальше все туманно.
    Вопросы:
    1. Как должен выглядеть узел с насосами ТП, если их потребуется больше одного, включая встроенный в котёл насос. Гидрострелка? Просто насосы в параллель?
    2. Как должен выглядеть узел циркуляции ГВС по трём контурам от одного БКН и насоса? Просто насос на обратку и распределение в 3 контура из коллектора?
  2. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Нарисовал схему, начитавшись теории и настмотревшись ютуберов. Старался упростить все до предела. Отопление только теплыми полами, без радиаторов.
    Котельная будет собираться на полипропилене. Т. к. все выходы котла и БКН 3/4", предполагаю что вся разводка будет 25-й трубой. Расположение выходов на приборах и само расположение приборов максимально приблизил к реальности.
    Все коллекторы предполагаются с отсечными кранами на выходах. На коллекторах ТП уже есть воздухоотводчики, котел также содержит расширительный бак и воздухоотводчик.
    Очень хочется как-то упростить место, где рядом находятся слив теплоносителя, слив бойлера, кран подпитки, но не придумал как.
    На подаче и обратке котла и бойлера планирую поставить манометры и термометры, плюс термометр на обратке рециркуляции ГВС.
    Еще хочу термостатические смесители на ГВС и ХВС, но не стал изображать, и так схема получилась громоздкой. Да и не знаю пока как их правильно включить в схему.
    Буду рад если укажете на ошибки. Монтировать буду сам и впервые, поэтому мог не учесть какие-то очевидные опытному глазу вещи.
  3. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Улучшил схему:
    - добавил 3 недостающих косых фильтра (анужен ли фильтр перед насосом рециркуляции, может выбросить его?)
    - вместо врезок в трубу подачи холодной воды в бойлер сделал коллектор (логика - меньше паяных соединений, значит надежнее)
    - убрал запирающую арматуру перед группой безопасности бойлера. При необходимости поменять расширительный бак можно отсечь его краном и снять, но аварийный клапан при этом останется в работе и отсечь его будет невозможно.
    Срочно нужна критика, а то начну собирать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема как схема - ничего не проясняющая
    один ФГО нужен - перед входом в котел
    ВСЕ
    это что и где ?
  5. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Чего не хватает, чтобы появились вопросы? Я чистый теоретик пока, поэтому могу не догадываться.
    Поставил два на горизонтальных участках перед тройником, иначе придётся делать горизонтальный участок перед входом в котёл, а стоит оно того? Посоветуйте.
    было:
    Стало:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понял
    не про ФГО - что и куда, не про ГБ
    про ГБ я спрашивал что это для БКН ? а не про запорную арматуру
  7. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Про ФГО: понимаю, что достаточно одного, но не захотел ставить его вертикально, так как сразу в котёл вкручивается тройник и фильтр нужно ставить между тройником и котлом. Не знаю, как понятнее объяснить.
    Про ГБ, это такая штука. Содержит воздухоотводчик и аварийный клапан, по совместительству подвес для расширительного бака.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно он ставится горизонтально - на обратке котла
    на фото ГБ - для СО
    для БКН она не нужна но тут дело хозяйское
    АВО и манометр зачем на ГВС нужны ?
  9. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Да и ни к чему, наверно. Выброшу ГБ, поставлю просто аварийный клапан, спасибо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбрасывать не надо - раз купили. пусть работает. колпачок на АВО закрутите.
    иил не купили ? ячет запуталсо
    авариный идет с БКН. и обычно с ОК в одном
  11. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    ГБ ещё не купил, теперь и не буду. Посмотрел комплектацию бойлера, предохранительный клапан действительно есть в комплекте, спасибо за подсказку.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалуйста
    из опыта: обычно идут на 8 атм, лично я их выкидываю и ставлю на 6.
    к БКН обычно только сбросный - ОК покупается отдельно. но бывает и в одном.
  13. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Итак, систему по этой схеме смонтировал, все заработало. Спасибо @Roaroma за советы.
