Подключение второго контура отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TrueOo, 24.09.20.
  1. TrueOo
    TrueOo
    TrueOo
    Доброго времени суток. Помогите решить головоломку. Исходные данные: имеем частный дом, с системой отопления регистрами и циркуляционным насосом. Так же имеем котел отопления, рассчитанный на отопления основной площади дома + цоколя. Было решено все-таки сделать контур для цокольного этажа.
    Врезка будет происходить полипропиленовыми трубами в регистры, получается параллельно (у товарища так подключены радиаторы в доме, схема вроде работает).
    Насколько я понимаю, чтобы задавить воду во вторую ветку и прогнать через радиаторы в цоколе, нужен еще один цирк. насос. Вопрос состоит в следующем: насколько насос должен быть мощнее/слабее основного, который сейчас качает систему? Какие есть подводные камни при текущем подключении двух насосов в систему?
    P. S. прошу не кидать в меня тапками, в отоплении не силен от слова совсем, и на форуме это первый топик. Человек, который будет делать, сказал, что эта система будет нормально работать, но мне, что-то не спится...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, попробуйте врезать обратку цоколя до насоса и его одного точно хватит.
  3. TrueOo
    TrueOo
    TrueOo
    То есть вот так насос сможет задавить воду в трубу меньшего диаметра, которая по сути параллельно подключена? а наличие 2х насосов критично? просто есть возможность взять хороший насос за недорого
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Только, если в запас, на полочку.
  5. TrueOo
    TrueOo
    TrueOo
    Друзья, может не правильно нарисовал (точно не правильно нарисовал) верхний контур идёт кольцом по верхнему этажу дома, и к нему параллельно врезается второй контур трубами 3/4. Т. е. я врезаюсь в середину подачи и перед насосом обратки. И для того, чтобы прокачало цоколь мне точно не нужен второй насос туда? Сейчас единственный насос гоняет воду по основному этажу дома.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну насос то у вас уже есть)
  7. TrueOo
    TrueOo
    TrueOo
    На основном контуре :) не получится ли так, что он просто будет гонять теплоноситель по "большим и широким регистрам" вода просто не будет двигаться в контуре цоколя, потому что диаметр труб маленький, и еще поднять надо воду потом в обратку метра на 2?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А у насоса на всасе разряжение) он будет затягивать.
    да, возможно так может произойти, но если правильно врезаться - всё будет ок, насос сможете поставить в любой момент, я так понимаю не железом пристрой разведён.
  9. TrueOo
    TrueOo
    TrueOo
    Ага, пристрой полипропилен:) спасибо за совет:)
