Танк 2.5 Upgrade (не уходит вода)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Drakon55, 23.09.20.
  1. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    По септику мне понятно, в данном контексте имеется ввиду ФК нужен гдето на 3 куба? (гдето вычитал что ФК должен иметь возможность принять 3х суточный объем стоков, тоесть 3*600=2800 литров)
    А как вход и выход рассчитать для септика? Если со входом более меннее понятно, а вот с выходом из септика как быть? на какой высоте лучше сделать?
  2. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    тоесть 1800 литров гдето 2куба
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне кажется, что Вы меня не читаете или не слышите. :)
    Для ФК важен не объем, а площадь фильтрации.
    Хотя, геометрически связь между площадью и объемом есть.
    То что вы "читали" относится к септику, а не к ФК. :)
    Повторяю. :)
    Выход из септика на 5-10 см ниже чем вход в него.
    Можно и так сказать. :)
  4. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    @Ladomir, в целом понятно как действовать, спасибо за ответы и за терпение!
  5. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вопрос по септику Танк 2,5.
    На первую сектитцию, то есть ввод, подключена труба канализации. Эта труба имеет вентиляцию с выходом на крышу.
    Отходы поступают в септик ниже его уровня жидкости или над ней?
    Что б понять, что вентиляция вентилирует - трубу или септик и трубу.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В своё время этот септик, в нарушении действующего Стандарта, не имел сквозной вентиляции, поэтому вентиляции/воздухообмена не происходило, даже при наличии вентиляционной части фанового стояка выходящего через кровлю и притока воздуха на фильтрующем сооружении.
    Как сейчас обстоят дела с этой конструктивной особенностью не понятно, поскольку данных по конструкции септика в общем доступе нет. А по рекламной картинке делать выводы не правильно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    должны ниже
