Отопление котельной (перешел с ТТК на газ)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгенн3К, 23.09.20.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    При переходе на газ (подключили в августе) возникла проблема с отоплением кочегарки, так как раньше там отопительным прибором был сам ТТК и несколько метров трубы (подача с ТТК, сталь, 76 мм), плюс в котельной появилась вентиляция 125 мм. В целом эту проблему я как-бы предвидел и установил там радиатор.
    Система отопления сейчас такая
    Газовый котел работает по комнатному термостату, установлен за стеной котельной в коридоре. Система отопления всего дома работает в общем неплохо (есть некоторые недостатки), а вот отопление кочегарки по сути работает только пока работает котел. Соответственно пока он не работает котельная выстывает, плюс там еще и входная дверь. При нынешней погоде (+5 ночью, +15 днем) котел включается пару раз на 30-40 мин.
    При морозах зимой там может быть настоящий дубак. Хотя зимой котел будет конечно работать почаще.
    Вариантов решения я пока придумал таких:
    1. Не закрывать дверь в котельной - но что-то я опасаюсь за угол котельной наружный - может и промерзнуть, сквозняк при открытии входной двери зимой, коты (думают что там можно делать свои "грязные" дела), дети дверь могут и закрыть.
    2. Поставить там масляный электрорадиатор - ну это полная лажа.
    3. Поставить на этот радиатор свой насос с термостатом. При выключенном котле будет брать тепло из основной СО.
    Как быть подскажите пожалста.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нагрев теплоносителя происходит только когда работает котёл.
    Да хоть десяток насосов и термостатов, но при выключенном котле теплоноситель греться не будет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переключите по температуре теплоносителя, и проблемы исчезнут.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Появится новая - перерасход газа:)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не думаю. Для данной СО термостат аксессуар для самоуспокоения - проку "0".
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Зимой в морозы вариант пойдет.
    А сейчас придется на котле ставить минималку, иначе жарко будет в доме. Например при минус 10, 40-ка градусов в системе хватало для поддержания постоянной комфортной температуры в доме.
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Но в основной системе объем большой и кочегарка будет греться за счет запасенного тепла в основной система, т. е. исрользовать ее как ТА. Правда основная быстрее остынет и температура в дома, тобишь чаще будет котел включаться.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сварите регистр для кочегарки, вместо радиатора, даже при 40 в подаче он запасёт некоторое количество тепла.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Как вариант. Вообщем увеличить массу воды и (или) отопительного прибора.
