1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я и сам толком не понимаю, но точно не так. Я же говорил, что вальмы плохо понимаю, долго и муторно считать их:( Если тебе будет спокойнее, непоправимого пока не вижу.
  2. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я у себя клал квадратный профиль на столб и опирал на стены.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет площадки под брусами. Запил в пол-бруса автоматически его превращает их толщины 150 в 75 мм. И висящий конец должен опираться как минимум на 50 мм опоры. Это связано не только со сминанием дерева, но и с тем, что там обязательно будет трещина. А во что это может вылиться - картинка, уже года 3 гуляющая по форому, её только ленивый не выкладывал, во многих темах есть, показывает весьма наглядно - брус.jpg .А теперь один из видов правильного запила 2896930.jpg
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @vlad50ru, печаль, Влад, но уже не переделать...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Приподнять брус и подложить пластину. Желательно толщиной 5 мм. Как они будут это делать - их проблемы. В противном случае потом лет через 3-4 сама будешь разбирать и делать, либо платить деньги за работу.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто немножко доделать;)Уголка с проемов не осталось?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Неа. Остались куски этих квадратных труб.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сварка есть у бригады? Трубы тонковаты. :( Ну или как @vlad50ru, советует.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сварка есть.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Столбы 100х100?Берём кусок уголка 75х75 и привариваем к столбам. Не только на угловых, но на среднем столбе. Но брус желательно приподнять на сантиметр, чтоб не горел. Но это из некрасивых вариантов Если положить пластину, она потом закроется отделкой
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А пластину куда положить? На столб под брус? И какого размера должна быть пластина?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:Из остатков труб сделать опорные столики и приварить к колонам.
    К брусу варить не будут:aga: С чего ему гореть?
    Обрешетка и отделка все закроют. Столба, наверно, тоже будут отделываться.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да. Пластина должна как минимум 50 мм заползать под брус. И привариваться к столбу.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А ты попробуй металл варить на деревяшке, сам увидишь.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Про уголок узнаю завтра. Мог и остаться, так как не стали делать дверь из прихожей в коридор. Узнаю. Если остался, то как его примастачить?
    Сегодня уже гидроизоляцию кладут на стропила. Завтра крюки водосточки буду крепить, если погода позволит и не будет проливного дождя.
