1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Делай шитым полителеном - Рехау стабил. Трубы в стяжку. Выводы для радаиторов из стены.
    При отделке стен - закрыл мультифлекс - снял радиатор и клей обои, крась стены.
    С убогим ПП на стенах замумукаешся шпаклевать и красить стены. Потом пыль постоянно с этого ПП вытирать. Мебель не придвинуть к стене.
    Рехау самому обжать за один-два дня с перекурами. Инструмент возьмешь у продавца труб. 500 р в день аренда. Испортить там ничего не получится по определению.
    Возни с пайкой ПП дней на 5. Поэтому пропиленщики такие занятые). Им жалко 50 тыс на инструмент для рехау. Купят дешманский паяльник за 3 тыс. и давай лепить самые дешевые трубы из леруя.
    Так выглядит стена со снятым радиатором. Никаких непрокрасов, все ровно, четко.
    С трубами на стене так никогда не получится.
    Ах, да. совсем забыл. Балансировка при петле Тихельмана и ПП. Веселое занятие)
    При коллекторе и тупиковых ветках и Рехау все скучно и просто. Стравил воздух и все работает
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видимо считают, что все хотят трубы убрать в стяжку/стену. Многим не нравится трубы по наружке.
    А насчёт "предложил" - так Вы сами предложите. Покажите картинку и скажите "Хочу вот так. По наружке и полипропилен".
    Или всё же решитесь на скрытую разводку. А то ведь "пасаны не поймут, некрасива". ;)
    Как бы материал труб тут ни при чём.
    Опять же со стороны юзера, когда система отбалансирована и работает, - абсолютно фиолетово, как было сложно когда-то сантехнику её отбалансировать при пуско-наладке.
  3. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Может не надо полипропилен. Отопление - это до 80 градусов всё же. Да и расширение геометрическое никто не отменял. У вас там не 3-5 метров длины. Да и вообще - все эти пайки - никак не проверишь ни герметичность, ни заужение диаметра, ни качество пайки. Полностью зависите от мастера - как он с утреца встал, так и сделал и свалил. А вам - жить!
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну рехау вообще то тоже расширяется за милую душу)
    Про пайки согласен - много "узких" мест получается.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Энергофлекс в помощь
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Это само сабой.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем будет регулироваться температура воздуха в комнатах?
    Это ключевой вопрос.
    Можно трубы отопления проложить по периметру дома и к ним подключить радиаторы.
    Тогда температура в комнате будет регулироваться термоголовкой, установленной на самом радиаторе.
    И тут влияние оказывают шторы.
    Если шторы плотные. Если они "выпадают" из потолка...тогда термоголовка радиатора будет контролировать температуру воздуха не в комнате, а в пространстве между шторами и окном.
    Значительная часть тепловой энергии будет потрачена не на нагрев комнаты, а будет улетучиваться в окно.
    Стекло плохой теплоизолятор.
    Еще один распространенный вариант управления температурой - один комнатный термодатчик где-то в коридоре или в самом холодном помещении.
    Он работает как эталон. Температура в остальных помещения настраивается относительно этого эталона.
    Но тогда в помещениях получаются температурные качели. То жарко, то холодно.
    Еще один вариант управления отоплением - комнатные термодатчики температуры воздуха.
    Такой термодатчик измеряет температуру воздуха в комнате и управляет работой радиатора в этом конкретном помещении.
    Если реализовать этот вариант, то тогда надо делать лучевую схему радиаторного отопления.
    Дабы в коллекторе можно было поставить сервоприводы.
    Эта система будет более дорогая.
    Вывод.
    Сначала надо определиться с управлением температурного режима в каждом помещении.
    При этом учесть шторы, поскольку у Вас не будет теплых полов.
    А отсюда делать выбор схемы трубной разводки.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Иванов Костя, термоголовку на радиаторы предлагают.
    Плотных штор у меня точно не будет, я люблю рулонки на стеклах и тонкую тюль для бутафории.
    А вот по самому холодному помещению везде температуру выставлять точно не хочу. Жару не люблю когда сплю, лучше уж вручную подкрутить.
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @Иванов Костя,
    То бишь при при комбинированной СО, чтобы иметь возможность всё регулировать, делаем так:
    Там где тп и радиаторы - датчик температуры один на этаж и он управляет тп. Плюс термоголовки на радиаторах.
    Там где только радиаторы (2 эт) - датчики на каждую комнату и сервопривод в коллекторе.
    Разводка радиаторов лучевая.
    Правильно?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае, Вам достаточно по периметру дома проложить трубы отопления и к ним подключить радиаторы с термоголовками.
    Лучевая разводка и не нужна.
    Для дополнительного комфорта можно в спальне поставить комнатный программируемый термостат.
    Запрограммировать, например, так...с 23.00 до 7.00 температура в спальне 18 С.
    Таким образом, ночью будет комфортнее спать, ну и какая никакая, а все же экономия на топливе.
    Если такой термостат ставить, то не забыть проложить к нему 5-ти жильный кабель.
    И остается только выбрать способ прокладки труб по периметру, ну и материал труб в зависимости от способа прокладки.
    Вот еще что.
    Скажите сантехникам, чтобы не увлекались размножением насосов и гидрострелками.
    Вполне возможно, что Вам будет достаточно того насоса, который есть в котле, а гидрострелка вообще не нужна.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Olkin_77, Мой работающий третий сезон вариант
    дом 150 кв с мансардой комбинированная СО первый этаж ТП и радиаторы
    второй этаж радиаторы. разводка лучевая всем управляет один терморегулятор котла программируемый
    При запуске систему отбалансировали и все
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас на разных этажах разные системы отопления.
    Будет проще, если каждый этаж рассматривать отдельно.
    2 этаж. Только радиаторы.
    И тут два вопроса.
    1. Отопление будет высокотемпературное или низкотемпературное?
    2. Что со шторами?
    По первому вопросу.
    Высокотемпературное отопление - Вы нагреваете теплоноситель до 80 С.
    Низкотемпературное - Вы нагреваете теплоноситель до 40-50 С.
    Пример.
    Высокотемпературное отопление и плотные шторы.
    Температура в комнате опустилась. 20 С.
    Комнатный термостат дает команду сервоприводу.
    Сервопривод открывается и в радиатор начинает поступать очень горячий теплоноситель.
    Но шторы не дают нагретому воздуху быстро распространиться по комнате.
    В результате в комнате получается дисбаланс.
    Около окна, около штор уже жарко, а комнатный термостат еще не нагрелся и не перекрывает радиатор.
    И это может быть некомфортно, если изголовье кровати около радиатора.
    Иногда лучше применить низкотемпературное отопление.
    Радиатор надо больше размером, он выйдет дороже, но на него можно поставить термоголовку и радиатор будет работать не в режиме залпового нагрева, а в режиме поддержания температуры.
    Т. е. система отопления во многом зависит от дизайна помещения, от планировки и от требуемого комфорта.
    1 этаж. Комбинированная система.
    Тут главный вопрос - режим работы теплых полов.
    Как основное отопление или чуть подогреть пол, дабы дети (внуки) ползали.
    Проблема ТП в том, что он инерционный.
    Вы его выключили, а он продолжает греть.
    Вы его включили, чтобы грел, а он тормозит..стяжка еще не набрала температуру.
    И один датчик на этаж - это некомфортное управление ТП.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы температуру выставляем по гостиной-кухне (основное большое помещение, где проводится много времени). В спальне - просто окно открываем на микропроветривание (даже зимой, когда за бортом -25).
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Не очень поняла, этим терморегулятором Вы корректируете температуру подачи?
    Хотелось бы иметь возможность регулировать температуру в разных помещениях независимо друг от друга. Ваше решение это позволяет делать? Спасибо
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    температуру воздуха
    во всех помещениях она одинаковая, в санузле теплее
    Нам достаточно
