1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Izya285, так мне прожекторы для временного освещения. Собак вечером выпустить на пописать. Постоянно они гореть не будут.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Я извиняюсь, у меня дом таких же размеров, ГБ стена однослойная, окна 2200х2100. Взяла батареи 22, занимают 0,8 от длины окна. (физически длина 180см, высота 30 см). Всю зиму держу котел на 45 градусах, в морозы -25 подняла на 65, жара.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы невнимательны. Система отопления рассчитывается на самую холодную пятидневку. Для Дмитрова - это -28*С.
    Это значит, что при правильном расчёте, при температуре на улице -28*С и подаче котла в 65"С - в доме должна быть "жара" (запроектированная температура).
    65*С беру по причине пластиковых труб. "Запас" оставляю на случай "вдруг на улице -35*С" плюс некоторые хотят не +22*С в доме, а например +25*С.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @timo5680170, я то просила пепесчитать @Ljubitel, на тип 11. Чтобы не были такими широкими от стены.
    Но вот 33 тип в прихожей как то пугает. Лучше поставить пошире, но тип 22. В старом расчете это 1,2 тип 22
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Отличный диван. Хорош тем, что два человека могут удобно вытянуть ноги ..
  6. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    С шириной батарей в комнатах скажу так: если взять 22, то вместе с креплениями они от стены дают 14 см, это значит, что шторы будут висеть на кронштейнах 15 см. У меня так и получилось. Так себе, довольно сильно съедает пространство. Если не делать шторы, а вместо них римские или жалюзи по проему окна, то этот фактор можно убрать из расчетов.
    По поводу прихожей, тоже соглашусь, лучше больше по размеру, но уже. Мебель попробуйте поставить. Так будет проще выбрать. Может узкие и высокие ?
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Прожекторы дают очень яркий резкий свет, плюс их надо устанавливать на высоте, чтобы они осветили достаточно большую площадь, а как лампочки будете менять? Лучше обычные светодиодные лампы уличного рассеянного типа, так чтобы дотянуться можно было без стремянки. Можно на входной двери + на калитке. Этого будет достаточно. На входной двери - крайне желательно, на калитке - зависит, есть ли у вас уличное освещение. Я заложила провода, но устанавливать не буду. Два фонаря заливают участок полностью.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @timo5680170, так я и хочу повесить его вот тут на веранде. направить в сторону сада. Там сделать газон.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    14 см не так много...буду думать
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Соглашусь. Нужно одна - две розетки уличные, чтобы можно было включать инструменты на улице.
    Из практики: нужна розетка в зоне хоздвора, там где будут пилить, мешать и делать все грязные дела в период отделки фасада и благоустройства участка. Можно в дальнейшем в нее включить насос, если он потребуется для септика.
    Вторая потребовалась для включения газонокосилки, ближе к лужайке.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    14 см - это кронштейн. Сама штора в раздвинутом состоянии шире, специально сейчас замерила. 28-30 см от стены получилось.
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Прожектор - это направленный акцентный свет. Его делают, чтобы ЗАЛИТЬ какую то площадь светом. В дизайне - направляют на стены, вывески акценты. На землю видела только в вариантах режимных объектов (тюрьма, склад)... Находиться под этим светом, гулять - супер некомфортно.
    Думаю, вам хватит простых светильников самой веранды, зимой снег сильно отражает любой свет. Летом светло и так. Остаются октябрь- ноябрь, когда будет темно, грязно и холодно. Вы будете стоять на веранде, а собачки бегать по газону.) Не долго.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нормально и с прожектором и с садовыми светильниками. Светильники просто создают рассеянный уютный свет, они как правило работают постоянно. Прожектор с датчиком движения будет включаться в темноте и реагировать на движение. В целях экономии и простоты прожектор лучше. Для светильников желательно загодя заложить трассу
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А вариант два - один под окном, другой напротив двери, не ?
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Лучше один вдоль стены под окном.
