1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    в любом случае интересуйтесь, что входит в работу. Некоторые без маяков даже штукатурят.
    У вас-же проемы уголком усилены. Уголок из стены выступает? Из-за этих уголков возможно придется увеличить слой штукатурки.
    В качестве идеи. Для того, чтобы в кране постоянно была горячая вода, чтобы не нужно было спускать, можно сделать систему с постоянной циркуляцией - заложить на горячую воду 2 трубы - подачу и обратку.
    Незабудьте, что трубы утеплять нужно
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Проемы уголком? Это тот что сверху? Вроде ничего не выступает
  3. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    и меня проемы сделаны вот так. Усилены уголком с обеих сторон
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня так же 2 уголка, только они не наружу, а внутрь
    В блоке пропилена фаска и туда уголок внутрь блока
  5. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    отличное решение :super:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для того, что бы оштукатурить уголки, сначала надо их закрыть штукатурной сеткой. Вот сразу и будет выступать. Нынче, при наличии ппс и эппс, делают перемычки бетонные с разрывом. Однако, чудо-мастера всё уголки пихают, типа 50 лет так делали, и нормально.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @vlad50ru, ну что поделаешь...вот все так через 5 точку...
    У меня кстати осталось полно кладочной сетки, может ее можно использовать для штукатурки?
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    У меня на 2-м этаже окошко в туалете 400*400, уже не морочился с бетонной перемычкой, кинул уголок. Перед штукатурными работами обработал бетон-контактом (он же кварц-грунт), оставшимся после заливки полов. Пол года как, пока ничего не бухтит, коррозии нет, а там поглядим
  9. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Если взять все с глянецеванием, то 350 руб работа, итого за 200 м2 - 70 тысяч, и материалы на 37 000. Мне также насчитали. Но я уменьшила слой с 2 см до 0,8 и мешков стало в два раза меньше, то есть было на 16 000 дешевле. Но у меня газобетон, он гладкий. Вам наверное надо на 2 см соглашаться. Итого 107 тысяч за все.
    Можно там где плитка без глянцевания, это будет 270-250 руб за метр работы. Итого в среднем 535 руб/кв.м.
    Поэтому я и говорю, сначала сделайте дизайн отделки стен, возможно вы где-то панелями или ламинатом отделаете. Это сразу финиш. Выйдет по 300 рублей кв. м. (если сами будете приколачивать)
    https://xn----7sbb0bbindestckd3e.xn--p1ai/calc
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Юль, не знаю, я ни разу не штукатурщик. Обычно туда металлическую ставят, желательно оцинковку.
    Тут как повезёт.Может штукатурка отвалиться, может ржавчина вылезти, может просто трещинами пойти, а может, и нормально всё будет.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Все металлическое надо вытаскивать! У меня даже забытые электриком гвоздики начали ржаветь сразу же, пока сохла. Замазывали чем-то.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я, четно говоря, не в курсе, чем сейчас оборачивают. Однако, металлический уголок не вытащишь теперь.
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Маляры и штукатуры точно знают, скорее всего грунтуют и красят, чтоб не ржавело. Как все металлическое.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Перед установкой уголков их покрасили грунтовкой антикорозийной.
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Для меня это не принципиально, делаем оцинкованные уголки на даерные проемы. Даже если и начнуться проблемы - все будет закрыто наличниками.
    А можно использовать вот такие пластиковые уголки
