1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Так я считаю. И не знаю что мне делать, чтобы лишнего не потратить.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://petrovich.ru/catalog/1290/170040/
    0.585*1.185 = 0.69 м2
    100/0.69 = 145 листов.
    145*149 = 21600 рублей.
    К вашему вопросу об экономии 20% - при отоплении электричеством - за три месяца окупится. ;)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для стяжки без ТП.
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    2 слоя пеноплекса кладут, чтобы перекрыть швы. Так что укладывают первый слой вдоль, второй поперек. Вроде как это и ведет к снижению теплопотерь.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А ну без тёплого пола, чисто для выравнивания конечно хватит! :)
    Только если полусухую делать- есть минимум кажется в 40 мм! :)
    Но мы ж сейчас о бетоне! :)
    Можно и наливным выровнять! :)
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да в пеноплексе пазы есть и перекрыть можно и по 30 мм толщиной положить! И вроде 100 мм есть эппс! :)
    Это Вы путаете с базальтовым утеплителем, вот там важно перекрёстное утепление! :)
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Где то тоже около того.
    13 мес. = 3600 м3 или 277 м3 в среднем в месяц.
    Дом 270 м2.
    Но правда ГВС только последние полгода работает.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    и даже дешевле, я бы сказал. И запас на случай " ядерной войны" холодной зимы имеем :aga:
    Вроде бы всегда считалось 30-35%, а в случае со строительством это как раз тот случай, когда размер имеет значение :)] тут каждый процент на счету...
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вобщем пофантазировал немного.
    Сделанные допущения (фантазии):
    1. Решил, что в пол всё же будет уложено 100 мм ППС. Будет стяжка и поверх - линолеум.
    2. Перекрытие чердака - каркасное. Каркас из доски 50 мм с шагом 600 и заполнением минеральной ватой 200 мм. Чердак - неотапливаемый.
    3. Окна нафантазировал все высотой 1500 мм. Хотя в санузле это будет скорее всего не так, но не сильно повлияет на результат.
    4. В здании получается три зоны пола. Но по факту третья зона - несколько см2 и в расчёт не принималась.
    5. Вентиляция естественная. Воздухообмен - по нормам для жилых помещения. Однако можно брать меньше с учётом 1 человека ПМЖ. Но ИМХО не нужно.
    6. Коридор по сути не отапливаемый. Но он через большой проём соединён с гостиной и считался, как её часть.
    7. Помещения почти все угловые. Поэтому нормативная температура в них увеличена на 2*С.
    В итоге получилось:
    Ну и "быстренько" схема СО:
    Однако себе я бы делал в санузле ТП, поключив эту ветку через RTL:
    Думаю для "создания" отопления этого хватит.
    И по поводу ТП по всему дому и отопления только им:
    Если нафантазировать ещё утепление стен 50 мм ППС и + сотку ваты в перекрытие чердака, то ТП полностью перекроет потребности здания.
    Если оставить как есть, то в самую холодную пятидневку при отоплении только ТП температура в здании может опускаться до +18*С. Однако -28*С на улице редко. ;) Или добавлять радиаторы. В тамбуре - обязательно, в санузле - желательно.
    Т. к. почти все помещения угловые, то желательны краевые зоны ТП.
    Всё чисто ИМХО.
    :hello:
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, спасибо. Очень интересно.
    А изменит расклад то, что у меня нет вот этой перегородки? И на сегодня я ее не планирую.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, по поводу утепления стен. Очень очень хочу этого избежать. Потолок да, можно увеличить утепление, например добавить слой 5 см к запланированным 20 см
    И чем все же лучше утеплить потолок? Эковату задуть или базальтовый утеплитель?
    Нужно ли утеплить потолок над верандой? Я думаю что да. Ибо может назреть вопрос о застеклении этой терассы.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Изменит, но не сильно. Я бы зону помещения тогда тамбура немного увеличил.
    Но может не хватить "красивого" отопительного прибора и в тамбуре придётся делать его шире окна.
    Сейчас некогда считать.
    Не делайте. Вы ж всё равно не хотите отопление только ТП. Радиаторы чем хороши - можно всегда "добавить" Т подачи.
    Больше - всегда лучше. ;)
    Есть смысл "перекрыть" доски каркаса - это даст хороший эффект.
    ИМХО без разницы.
    Дело ваше. Наверное просто "в куче" с утеплением потолка будет дешевле, чем потом через год за работу отдельно платить.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего хотеть. Надо считать. Или все хорошо с ним, или будете зимой топить, а летом кондиционировать...
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    с газовым котлом можно даже в металлическом гараже зимовать:)]
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Но сколько надо будет за это заплатить?
