1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 23.09.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Решила все таки создать тему в этом разделе.
    Начало моей стройки
    https://www.forumhouse.ru/threads/507373/
    Продолжение
    https://www.forumhouse.ru/threads/509748/
    Да, да. Планировала построить дом из бруса... но не сложилось.
    В процессе подготовки процесса, изучение тем на форуме в деревянном разделе, я поняла, что брус это очень красиво, но и очень проблематично.
    И буквально за 2 дня до заливки фундамента я поменяла проект и приняла решение строить каменный дом.
    Подрядчик крякнул, но стойко выдержал удар. Благо опыт строительства был и каменных домов.
    Сначала предложил построить шале. Но дом у меня был одноэтажный...
    И тогда выбор пал на поризированные блоки паротерм 44.
    Архитектор срочно скорректировать проект, увеличив размеры внешних стен. Так же изменения претерпела крыша. Хоть и жаль было расставаться с двускатной. Она у меня планировалась с высокими потолками.
    На днях фундамент был залит. 2 первых ряда решили класть фундаментными пескоцементными блоками. Они потом будут утепляться снаружи пеноплексом и декорироваться цокольными панелями. Просто плита оказалась с северной стороны низко над землей, и не хотелось чтобы пористая керамика была близко к земле.
    С фасадом я пока не определилась. Облицовочный кирпич у меня не получается. Так что выбор будет или теплая штукатурка, или навесной фасад...
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не перебор? Чистовой пол на каком расстоянии от плиты? Если ниже 40 см (2 блока),слабо представляю как будет выглядеть вход.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Dgar33, Дим, где у меня дверные проемы, там блок будет в 1 ряд, который потом уйдет в утепление.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нашел пример, как выглядит такое решение https://www.forumhouse.ru/posts/23281671/
    Из отделки, похоже, остается навесной фасад.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Внешние стены выложены толщиной 40 см, внутренние 20 см.
    Блок 44 будет кластся со свесом с наружной стороны. Цоколь потом утеплится. Под блоки на фундамент положен стеклоизол.
    Внутренние перегородки из 20 блока.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Теперь дошло:|:Мало кофе с утра выпил:aga:
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Точно. Дим, ты просто клазень полезной информации.
    Я даже очень хочу так цоколь отделать, этими камешками.
    Точно, псевдоцоколь.
    А если скомбинировать штукатурку с камешками, то вообще улет будет.
    Мне понравился серый плитняк у @optik64
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На мой взгляд, гармоничнее смотрится, если он проходит по уровню дверного проема. Я не сообразил про свес блоков и подумал, что получится ступенька выше дверного проема. :)
    :super:Благодаря ему, у меня изменилось отношение к выступающему цоколю. Оказывается можно и красиво сделать:aga:
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Dgar33, подрядчик сказал. Утепление цоколя плавно перейдет в утепление отмостки.
    Только отмостка это не сейчас. Приоритет дом под крышей и может быть с окнами...
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Юль, я про переход цоколь-стена,думал там ступенька большая получится, он у тебя выше дверного проема получается.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Дим, ступенька 20 см. Но на пол веранды тоже какое то покрытие надо будет класть. Пока не знаю какое. Керамогранит может нескользкий. Так еще чуть поднимится.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Фото на сегодня...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На полу снаружи хорошо дерево.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @kvnkvn1, дерево красить надо...
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И что? Сейчас это просто и относительно недорого. Есть просто защиты (любого цвета), есть масла. Выхожу на свою терассу - хоть летом, хоть зимой - хорошо по дереву.
