1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Погреб Тингард Т3000 монтаж 14 арматурой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 22.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот так смонтировал погреб. 3 дорожные плиты 1750*3000, сверху гнул из арматуры такие вот скобы, под плиты тоже такой вот каркас, по срезам па3ов под трос на погребе. Монтаж был таков. Задача по типу как тросом натянуть арматуру. Сверху становился человек на верхнюю скобу. С одной стороны на прихватку. Варил МР3 электродами "арсенал". Покупал с основным покрытием УОНИ 13/55, чтобы попробовать варить без отрыва - прилепали электроды, варить не получалось. Может ток слабоват был. В общем с другой стороны видны по 2 проушины, туда метровую 12 шпильку с гайками и шайбами, стягивал ключами. Арматура норм, не как струна но довольно сильно натягивалась, прихватывал, скидывал шпильку и обваривал уже конкретно, точками с отрывом, с двух сторон. Шов вроде норм был. Снаружи, так как фигачила вода ключами, смысл в пескоцементе отпал - цемент не схватится, его просто вымоет. Засыпал глиной по потолок, установщики с завода сказали почти всем так делают, за 5 лет все ок у всех, посмотрим. Изннутри погреба по кругу мет каркас из труб 4 мм, в отличие от бескаркасных конкурентов, производитель обещает что выдержит, думаю все будет ок. Котлаван 2,8 в глубину, по внешним размерам очень большой вышел, стенка одна за одной обваливалась пока рыл, пока чуть ли не с мой дом вырыл 90-ым ковшом трактор котлован. Очень повезло что 90 ковш нашли, хотели 60-ым рыть, я отказал. 9,5 часов трактор был, пока я варил часа 2,5, страховал от обвала, подхватывал оползни. В общем моем болоте пескоцемент не работал бы, ключи бьют страшно.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, верхние скобы арматур поместил в 16 мм армированный водопроводный шланг. Чтобы в пластик мягенько металл вжимался.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Надо было с одной стороны на шпильке гайку обварить для упора, приходилось рукой сжимать шпильку, снизу помощник ключем держал я сверху закручивал стяжку. В принципе усилия хватило чтобы проушины согнуть друг к дружке, но с обваренной гайкой еще было бы сильнее. В принципе под силой всплытия погреб чуть вверх должен каплю податься, думаю арматуру мою как струну натянет. Посредник по технике ответственный получился, сразу с двумя мультиками и двумя тракторами договаривался. Один уже приехал, перезванивал второй говорил что чуть позже подъедет, давал отбой, это и по трактору и по мультику. Веселуха, но все четко были на месте тогда когда нужно, обваливающиеся стены это страшное зрелище.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На верх постелил 2 слоя эппс, по бокам на 60 см по кругу от верха вниз на ребро тоже листы эппс прижал землей. В планах привезти еще 20 кубов песка, отсыпать площадку вокруг для усадки, там потом навес планирую 5*8 метров, материалы уже с зимы лежат, металл, кровля.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Немножко обидно что не получилось под плитами выравнять в уровень песком землю, стенки обаливались. По узкой части перепад по горизонтали 6 см на 2 метра, хоть банки не будут падать с таким уклоном но всё таки немного жалко что не получилось идеально. Длинная сторона идеально в горизонт легла
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не переживайте - это ерунда! Выведите полки и настил пола в горизонталь - и никто ваш наклон замечать не будет.
    А с низу наклон - даже хорошо - вода, может конденсат, мусор и т. д. в одном месте собираться будут. :)
    Лучше правильной работой погреба озадачьтесь - а наклон это мелочь
    Покажите куда у вас наклон на погребе.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Погреб 1,9*2,9, в длинную сторону он в уровень, а наклонен как бы вбок, в сторону перпендикулярную длинной стороне, ну как будто чуть боком поставлен. То есть если кинуть уровень перпендикулярно длинной стороне, он будет показывать перепад 2-2,5 см на 1 метр
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так это и хорошо! - по ребрам жесткости на потолке конденсат, если что, будет стекать на стену и вниз на пол, а там в ваш наклон на полу и там собираться. А не капать на овощи и вызывать их гниение.
    У вас вообще всё идеально поставлено! Люди к этому стремяться - а у вас так сразу получилось!
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Огромное спасибо, успокоили :) Тингард рулит, каркас из профтруб 4 мм толщиной и не дешевый пластик как у конкурентов рулит!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы просто сами подумайте, логически подумайте:):) ,посмотрите этот раздел- многое показывалось, обсуждалось.
    Хорошо термоизолируйте погреб сверху.
    Да и не стесняйтесь доделывать погреб - не ориентируйтесь на то что типа производитель всё предусмотрел. :aga:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Верх и верхние 60 см (засыпаны, не вижны) по кругу уже утеплены ЭППС, верх в 2 слоя, бок в 1 слой. Так же лаз снаружи утеплен по кругу эппс, подсовывал в эту черную штуковину на клей.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот так оборудован погреб. Сверху ещё не засыпал толком, в погребе 12 градусов. Сверху поверх пескоцемента планирую ещё 20-25 см песка.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поручней нет у лесенки?
    Как сделаны ступеньки? Снизу усиление из металла есть?
    Дерево обработано чем-то?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дерево обработано, поручней нет, снизу усиления тоже нет. От поручней не отказался бы конечно.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Джипер, у лесенки поручнями можно считать сам каркас лесенки, за него приходится держаться, но лесенка только до горловины, далее ступенька - залита в самой горловине, там уже за крышку приходится держаться. Хоть под уклоном лесенка, крутоват уклон, но что поделать.
  16. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может что-то доделаете для удобства. :)
