Система безопастно твердотоплевного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Виктор Олф, 22.09.20.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Здравствуйте.
    Вопрос, хочу обезопасить свой котел от перегрева в случаи выхода насоса из строя или отключение электроэнергии.
    Классический вариант - поставить инвертор+ аккумулятор, но он мне не особо нравиться, т. к вижу в этом усложнение, да и что будет с автоматикой и самой батарей в самый не подходящий момент - не понятно.
    Хочу к основной линии поставить батарею, которая всегда будет работать или же включаться при отсутствии электроэнергии (привод или обратный клапан с шаром)
    Если будет долго отсутствие электроэнергии - будет генератор.
    Возможно ли такая схема без инвертора, если да, то правильно ли я её нарисовал, и хватит ли одной батареи чтоб раздать тепло котла, пока он будет остывать?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прежде чем изобретать велосипед,
    Проведи эксперимент,
    Выключи насос и посмотри.
    Если на насосе стоит обратный клапан и фильтр, то точно ничего не получится. Тесть закипит.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Конечно, эксперимент будет.
    Интересно...
    Ну обратного клапана не будет - зачем он... А вот фильтр обычно ставиться, да...
    Думаете через него естественная не пойдет? А что будет если поставить насос перед батареей?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну и через сам насос, будет ли нормальный проход когда он отключен?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как я понял, у вас будет закрытая система, судя по рисунку. Это для ТТ котла опасная вещь. Какой мощности будет котел? Отсюда и плясать с мощностью батареи. Думаю, что это мартышкин труд. Через насос очень плохой проход теплоносителя будет. У котла должна быть хотя бы простейшая автоматика, прикрывающая воздушную заслонку на котле, иначе дело плохо будет при отключении насоса, допустим, на пол часа, пока вы увидите отключение сети. У меня вот такой регулятор стоит. Нормально настроенный он прикрывает заслонку и котел довольно длительное время может нагреваться. Это ещё зависит от выставленной на котле рабочей температуры. Одно дело закипятить котел, который работает на пределе, то есть с температурой на подаче 90*, и другое дело, когда рабочая температура будет 45-50*.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр выкинуть обязательно, вообще.
    ЕЦ останавливается.
    Сколько этажей дом?
    Если 2 этажа.,то после выкидывания фильтра, проверить работу без насоса.
    95% что часть второго этажа заработает и опасности не будет.
    Сам насос почти не помешает ЕЦ.
    У него другие принципы работы
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Котел полностью с мозгами
    Много не будет, т. к на первом этаже теплый пол. На втором обычные радиаторы. Ну дом 60-70
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Без насоса ничего не будет работать т. к после котельной где установлен котел, трубы подачи ныряют через 15 метров в цоколь (ниже котла) потом там идет распределение по дому.
    Хорошо, фильтра уберу (должно быть норм, будет чистый теплоноситель)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не занимайтесь ерундой. Покупайте бесперебойник хороший и спите спокойно. С котлом в 150 квт я бы не шутил. Неизвесно, как поведет себя автоматика при отключении напряжения. Допустим котел работает на разогреве системы и в это время отключат напряжение. В каком состоянии останется воздушная заслонка? Вряд ли она успеет закрыться. Каким образом ваш котел будет работать на маленькой мощности в режиме "свеча", если вы пока как минимум будете его эксплуатировать в режиме 50%, так как второй этаж не подключен, это предусмотрено конструкцией котла? Насосы нормальные редчайший случай, когда выходит из строя. На этот случай у нас на работе на системах кондиционирования, которые питаются летом холодной водой, а зимой горячей, стоят сдвоенные насосы. При выходе из строя одного, второй автоматически включается, а этот отключается. Но там компьютер следит за работой, и в случае неполадок выдает сигнал "аварии".
    В таком варианте у вас очень маловероятно, что будет ЕЦ. Фильтр убирать не рекомендую, у вас теплый пол и там трубы явно не 3/4", а потоньше и намного.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А какой диаметр проходных труб?
    Управление производительностью вентилятором?
    Проверить, что заслонка правильно закрывается.
    ТП понятно, остановится.
    15 метров не так много, шансы ещё есть.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это не производство.
    Это домик не большой.
    И бюджет совсем другой
    Про ТП ни кто и не рассчитывает
    А фильтр вещь ненужная и вредная.
    Задача придумать бюджетно.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Без фильтра возможность взорвать котел увеличивается.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего себе домик небольшой с котлом в 150 квт:faq:, если конечно @Виктор Олф, правильно написал мощность котла. Фильтр не идиоты придумали. При монтаже системы вполне вероятно, что останется мусор в системе и его всосет в насос, а когда это может произойти, через час или через год, неизвестно. Думаю, что дальше рассказывать нет смысла, что произойдет. Главное, придумать безопасно, а не бюджетно, а то после бюджетного придумывания можно и без котельной остаться :)], это в лучшем случае. Почитайте тему "Взорвался котел", что бывает при непаравильном монтаже и прочих художествах при изготовлении отопительной системы.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Строго наоборот
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ошибся человек, 15 наверно
