Падает давление в системе отопления. Утечка?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем edikstepanov, 22.09.20.
  1. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Всех приветствую. Первый этаж ТП, второй радиаторы. Возникла такая проблема, куда-то уходит давление, но только тогда, когда открываешь все вентили на радиаторах. Как смонтирована система отопления можно посмотреть на фото - контур общий с коллектором ТП, но перед насосом и коллектором стоит трехходовой термостат. Система смонтирована весной 2020
    Вот та самая гардеробная (стену в дальнейшем ломали и делали новую из газоблока т. к. стяжку вскрывали всю и новую заливали)
    2 месяца работал ТП, на всех радиаторах были закрыты вентили. Недавно решил погреть чуток второй этаж, открыл, давление стало уходить. Было 1.5 на манометре, за два для опустилось до 1.4.
    Вчера тепловизором все трубы посмотрел на втором этаже и обнаружил странное место, в котором было пятно. Это пятно находится под стеной из газоблока 150мм. Его видно и с гардеробной (стена слева на фото) и из спальни (стена справа на фото). Что скажите, эксперты?
    WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.37.21 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.37.21 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.37.21 (3).jpeg WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.37.21 (4).jpeg WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.37.21 (5).jpeg WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.37.21 (6).jpeg
    P. S. Извиняюсь за непрофессиональный сленг, я являюсь обычным пользователем и не знаком с терминологией инженерных систем.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краники контура радиаторов имеются? Они перекрывались?
    Чертеж нужен общей системы. Ну а вид странного места не радует...
  3. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Краники есть только на радиаторах (до и после него), если они имеются ввиду. Все перекрывались, давление не уходило. Схему набросал как смог, кто делал отопление схем мне не предоставлял.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Радиаторы были перекрыты P= const, СО работала ТП, так зачем лезть в ТП, а не посмотреть на радиаторы, отключая их по частям.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @edikstepanov,
    А где место криминальное?
  6. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно до радиаторов, Если дело не в паковке радиаторов, то как вариант тут расширяется при нагреве...
  8. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Не до. В гардеробе тоже есть радиатор небольшой, пятно после него. Подскажите лучше как померить давление на отдельном участке, если я перекрою его и буду поэтапно, методом исключения искать куда уходит
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Помощник открывает по очереди закрытые участки, а ты смотришь на манометр - как упала стрелка, значит проблема там
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нормально.
    Насколько я помню, на данном котле, начальное избыточное давление 1,5 бар. Установите это давление (устанавливается на холодном теплоносителе). Запустите котёл и пусть он поработает при температуре подачи 60 °C. Через сутки, если требуется, доведите начальное давления до нормы. И вот если после этого будет происходить падение давления, то в системе проблема.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так. Ну и давление, как советует ув.@Сергей192, держите разрешенное. Может просто сопливить подрывник начинает от избыточного...
  12. edikstepanov
    edikstepanov
    edikstepanov
    Довести до 1.5 подпиткой? Странно то, что когда месяц без перерывов работал только ТП, а радиаторы на 2 этаже были перекрыты, никуда давление не уходило, так и держалось на 1.5.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Нужно выключить отопление, дать ему полностью остыть и только тогда проверить начальное избыточное давление. Смотрите паспорт котла.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Искать причину будем, или еще пару дней просто порассуждаем?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В стоячих радиаторах воздуха вагон, начали работать воздух стал выгоняться.
    а вот если через 2-3 дня падение продолжится - увы надо искать утечку.
