Как укрепить двухскатную крышу дома из газобетона
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем bondmich, 22.09.20.
  1. bondmich
    bondmich
    bondmich
    Добрый день! У нас строящийся двухэтажный дом с мансардным вторым этажом. Стены (из газобетона 375 мм) и крыша (покрыта двухслойной гибкой черепицей) были возведены 2 года назад. На днях заметил с улицы, что скаты крыши прогнулись в сторону чердака под весом всех конструкций. Залез на чердак и определил с помощью лазерного уровня, что чердачное перекрытие от центральной несущей стены дома (см. вложение) до узлов. крепления к стропилам просело в разных местах от 2-х до 3,5 см.
    И кроме этого заметил трещины по внешним несущим стенам, на которые передается нагрузка от конструкций крыши и чердачного перекрытия. Эти трещины проходят прямо над плитами межэтажного перекрытия как раз под армопоясами, на которые опираются стропила крыши.
    Это всё явно говорит о том, что надо укреплять крышу с помощью каких-либо дополнительных конструкций.
    Прошу совета экспертов и продвинутых любителей строительства, как выйти из положения. Заранее спасибо!
    Так как все нюансы проблемы на форуме не изложить, если какой-либо эксперт согласится приехать на объект и на месте во всем разобраться, готовы будем оплатить выезд и консультацию в разумных пределах. Это Мос. область, г. о. Домодедово.
    P. S. Если нужно, добавлю фотографии проблемных мест, какие скажете.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @bondmich, Подробней опишите схему стропильной системы, еще бы лучше выложили ее проект и как сделано по факту. Сечение и шаг стропил, сечение конька и пролеты. Так же нужны фото проблемных мест, фото вида стропил в холодном треугольнике.
    Планы этажей с несущими стенами.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже у Вас классический распор наружных стен мансарды от стропильной системы...
    Он может быть связан как с косяками в стропилке, так и с недостаточной несущей способностью
    внутренней стены под нагрузкой от перекрытий, полов, полезной, крыши и снега (зимой).
    Чтоб разобраться инфы надо много, но для начала вопрос: нет деформаций по стенам и фундаментам?
    Фото стропилки не помешали бы... Как впрочем и сечения деревянных элементов.
    Чердак холодный?
