Отопление электроконвекторами или электрокотлом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Shuraxoxlov84, 22.09.20.
  1. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Q = S*(Тв-Тн)/R, где: Тн – температура на улице, °C; Тв – температура внутри помещения,°C; S – площадь, м2.
    R- теплосопротивление материалов.
    Источник: http://obogrevguru.ru/kak-rasschitat-teplopoteri-chastnogo-doma.html
    Можно по такой формуле считать потери?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    О теории вероятности должны были хоть слышать.
    Следствие из этой теории, чем сложнее система, (камень в "умный дом") тем вероятность отказов выше, зависимость геометрическая или даже квадратичная. Поочерёдным не переменным и у этой очереди свои приоритеты для помещений в зависимости от назначений.
    Можно, это будет типа грубой прикидки, о вентиляции там нет ни слова, для каркасника это актуально.
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если в какой-то момент работают 6 кВт мощности, а другие 6 кВт отдыхают, то это полезные 6 кВт и ни граммом больше. Когда они поменяются местами, все работать будут только 6 кВт. Никак вы физику не обманете.
    Если в скажете, что пока вторая половина работает, а первая половина уже горячая - так это не получается так. Первая половина горячая, а вторая хоть и потребляет мощность из сети, но ещё не нагрелась. Короче, не получится физику обмануть: сколько счетчик насчитает электроэнергии, столько и в дом уйдет. Приборы себе тепло не оставляют.
  4. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    То, что сколько подам энергии, столько и получу, это понятно. Вопрос не в электропотреблении и сколько намотает счетчик, а в том, чтобы одновременно не было задействовано больше 10 КВт, чтобы сеть выдержала.
    Или я опять не туда мыслю?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Shuraxoxlov84, если одновременно задействовано 10 кВт, то и получите, соответственно, ровно 10 кВт. Увы!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не туда мыслите.
    Если Вам для компенсации теплопотерь необходимо 10 кВт, то, хоть как Вы разбивайте на "попеременные группы" Ваши конвектора, если не будут работать одновременно конвектора с суммарной мощностью 10кВт, то дом начнет остывать.
    Другими словами - 6кВт одновременно включенных конвекторов не компенсируют теплопотери в 10кВт!
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Мое ИМХО.
    ТС сам виноват, что его не понимают (распылил основную инфу по нескольким постам).
    Попробую за ТС сконцентрировать исходные данные.
    Дано:
    • прилично утепленный каркасник общей площадью около 130 квадратов;
    • расчетные теплопотери примерно 6кВт (на мой взгляд вполне реальные для утепления заявленного ТС);
    • руководствуясь пословицей, мол запас попу не жмет, ТС приобрел конвекторов на суммарную мощностью 12кВт;
    • и все было бы тип топ, если бы не вводной автомат ограничивающий подводимую электрическую мощность 10 кВт;
    • чистосердечно раскаявшись в допущенной оплошности (мощность конвекторов выше отпущенной сбытовиками) ТС хочет выкрутится малой кровью;
    • разделить конвектора на две группы по 6кВт и подавать в них ток по очереди (циклически).
    И если я правильно его понял, то вопрос
    касается именно ситуации, суть которой я попробовал отобразить чуть выше.
    Мое мнение.
    Работать такое извращение будет однозначно...;)
    P. S.
    Shuraxoxlov84, рекомендую ознакомится с алгоритмом работы реле приоритетов. Вполне возможно, что они тебя выручат.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Ага. А если на конвекторах уменьшить мощность (такое возможно), но не надо ничего мудрить. Пусть работают постоянно на 6 кВт. Лучше через датчик температуры. Лучше в каждой комнате.
  9. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Спасибо за собранную в кучу информацию.
    Теперь подведу итог я с небольшими корректировками:
    1 - отопление в стадии выбора источника тепла, соответственно ничего еще не покупал. Затем и обратился на ФХ, чтобы добрые люди помогли.
    2 - теперь что у меня в условиях задачи:
    /дом 128 кв. м., хорошо утепленный каркасник. ПМЖ
    /на участке выделено 10 кВт энергии
    /регион Красноярск
    /теплопотери дома в холодную пятидневку(-38 гр.) после расчета по вышеприведенной формуле 5 кВт(округлено в большую сторону), без учета вентиляции.
    Вентиляция с естесственной циркуляцией. Приток через клапаны, выход через вентканал.
    На вентиляцию добавляю 40% от посчитанных теплопотерь (опять же насколько это правильно?).
    Итого теплопотери 7кВт.
    Исходя из условий:
    Какие возможны варианты отопить данный дом электричеством, если возможно вообще?
    Мои варианты:
    1 - эл. конвекторы (мое предпочтнние)
    2 - эл. Котел с разводкой по радиаторам
    3 - ТТ котел автомат (менее предпочтителен), если его брать, то какой мощности? Миниипльная которую я нашел 10кВт.
    4 - возможно какие то другие варианты. Только не ТП.
    Всем заранее спасибо.
    Я вообще не ожидал такой реакции на мой вопрос. Приятно, когда народ помогает друг другу.
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    У меня примерно такой же выбор. По факту, вложение в котел будет больше. И работы тоже. Нормальные радиаторы и трубы стоят дорого. По итогу получится то же самое в плане потребления.
    Есть смысл трубы тянуть, если газ в перспективе, или вторая система дублирующая, например тт котел. Я буду ставить печь-камин.Если что, поплясать вокруг придётся,но не замерзну точно.)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shuraxoxlov84, как проживающий в каркаснике с такой-же площадью (9х7, но это не 126м2, а 100м2 - считается не по наружным размерам, а по внутренним, с учетом толщины перегородок), таким-же утеплением, но, с более мягкой зимой (у нас всего-лишь -32, да и-то только пару недель за зиму), скажу
    - 5кВт теплопотерь - несколько заниженный расчет
    - вентиляция будет забирать по 1,5кВт на каждые 100м3/ч подаваемого в дом воздуха (при Тул=-20).
    - более/менее нормальный воздухообмен для Вашего дома не менее 200м3/ч
    - из клапанов будет очень дуть холодом.
  12. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Подскажите, как устроено отопление в Вашем доме?
    Если считать площадь с учетом всех перегородок, то моя площадь 110 кв. М.
    Объем 285 куб. м., получается на вентиляцию 4.275 кВт/ч.
    Как то если честно ДОФИГА. Практически как все теплопотери ограждающих и окон вместе взятых.
    Если так считать, то мои теплопотери близятся к 10 кВт.
    В итоге:
    никакого электроотопления и быть не может?
  13. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Если не клапаны, то что?
  14. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Забыл написать еще, что дневного/ночного тарифа у нас нет. Газа тоже не предвидиться.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну если как в Иркутске, то он и не нужен.
    Но Красноярск зимой, в случае аварии на ЛЭП, каркасник за несколько открываний входных дверей, за приточную вентиляцию :close: и приехали, тепло инерционность никакая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26911042/
