Отопление электроконвекторами или электрокотлом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Shuraxoxlov84, 22.09.20.
  1. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Всем добрейшего времени суток!
    Прошу помощи в выборе отопления.
    На участке 10 КВт.
    С углем и дровами связываться не хочу.
    Дом 9 на 7 (126 кв. м. Общая). Полтора этажа. Каркасник.
    Утепление каменная вата:
    Полы 200мм, стены 150мм плюс перекрестное утепление 50мм с вентилируемым фасадом, чердачное перекрытие и наклонные части стен 250мм.
    Планировка:
    1 этаж: гостиная с кухней 28 кв. м., тех. помещение 14 кв. м., прихожая 18 кв. м., санузел 3 кв. м.
    2 этаж: две спальни по 13.5 кв. м., гардероб 7.5 кв. м., санузел 6.7 кв. м., корридор 9.7 кв. м.
    В мыслях два варианта:
    1 - электроконвекторы в общей цепи с возможностью управления
    2 - первый этаж посадить на электрокотел с разводкой по радиаторам, второй этаж конвекторы.
    Полностью посадить дом на электрокотел не хватит мощности.
    Лично склоняюсь к первому варианту, установить конвекторы качественные типа Nobo и голову не ломать. Собственно вопрос в том хватит ли мощностей с учетом других потребителей или все таки придется становиться кочегаром?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Первое забыли это дом ПМЖ или дача?
    2. Если дом, Вы положили "все яйца в одну корзину"© то есть полностью завязаны только на электру = зима, мороз авария на ЛЭП устранение 3..4 суток... Ваши действия?
    3. Для начала определитесь с тепло потерями, тогда уже уголь дрова не хочу\ не буду, а электры 10 кВт даже при наличии впритык, на отопление, а ещё бытовые приборы.
  3. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Дом планируется для ПМЖ.
    Аварий слава богу за десять лет не было, но если таковая произойдет, то конечно будет не гуд. Возможно конечно установить генератор на киловатт 5,6 на такой случай, по крайней мере не замерзнуть хватит (наверно).
    Теплопотери пробовал считать, голова начинает кипеть. Попробую еще. Может есть какие нибудь способы упрощенные?
    По поводу впритык 10КВт: если устанавливать только конвекторы (я насчитал на 12.5 КВт) с системой управления, то есть возможность переменного включения, то есть половина работает, половина отдыхает, то получаем, что задействовано 6.25 КВт. Остальных грубо говоря 3 КВт должно хватать на бытовые нужды. Плита будет газовая на баллоне, чайник на ней же греть. Из постоянных остается только холодильник да телевизор. Освещение контролировать.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Московский декабрьский ледяной дождик напомнить?
    :super::aga:
    Для начала прайс на дизель генератор реально выдаваемой заявленной у Вас мощности:close::flag:.
    :faq::faq: Непонял, потери 12,5 кВт*ч Вы хотите компенсировать переменным включением мощности 6,25 кВт*ч, а вторая половина? :faq: её кто компенсирует. Не пытайтесь себя обманывать.
  5. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
  6. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    12.5 Квт это общая мощность конвекторов.
    Теплопотери посчитал получилось почти 6КВт.
    И если уж отключат электричество, то по сути и ТТ котел встанет, особенно если котел автомат.
  7. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Переменное включение я имел ввиду, чтобы избежать однлвременного включения всех конвекторов. С помощью системы можно настроить, чтобы один час допустим работала одна половина, другой час другая.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В театре абсурда возможно всё, но ...ТТ котлу - автомату 1,5..2,5 кВт бензогенератора более чем достаточно + останется на освещение.
    Вопрос то о теплопотерях, зачем Вы устанавливаете приборы с двукратным запасом, это Ваше право, также как и аппаратура коммутации всего этого.
    :no::no:
  9. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Получается что по сути должно хватать электрокотла на 7 КВт должно хватить на весь дом? При моих теплопотерях? Правильно?
    Как всавлять текст с чужих сообщений?
  10. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Я видимо как то не правильно выражаюсь про переменное включение?
    Конвекторы в любом случае работают циклично. Нагрел воздух, отключился, остыло помещение, включился.
    Так вот, чтобы не включились все конвекторы в раз на все 12,5 КВт есть система управления по типу умный дом с возможностью программирования.
    Допустим у меня десять конвекторов, пять внизу, пять на верху: программируем, чтобы по три конвектора на этаже включились в 10:00 и отключились в 11:00,а оставшиеся включились в 11:00 и выключились в 12:00 и т. д. Получается, что вся система конвекторов на 12.5 КВт, но в один промежуток времени задействовано только половина.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
    Неправильно!
    При таких расчётах, правильно\неправильно можно сказать после проверки дедушки - мороза.
    Это всё проходит у прилавка в супер \ гипер маркете, когда продавец, я покупатель и Вы всю эту "лапшу" пытаетесь повесить мне на уши, :no::no: халтура не пройдэ. Даже под "соусом" умный дом.
    Посчитайте хотя бы приблизительно верно (в плюсовом допуске) теплопотери своего дома, для самой холодной пятидневки в Вашем регионе, это будет необходимая тепловая мощность приборов отопления.
    Всё остальное в том числе и "умный дом" от лукавого.
  12. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Посчитаю теплопотери, по крайней мере попробую, отпишусь.
    Но я так понимаю, исходя из Ваших рассуждений, что мой вариант это ТТ котел.
    Разрешите вопрос? Только без обид! Вы занимаетесь отоплением профессионально?
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Shuraxoxlov84, если сосчитать теплопотери, то как правильно написал
    Next57 без разницы чем набирать. Главное, это набрать нужные киловатты. Причем, одновременно работающие.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :|: Стесняюсь спросить, с какой целью интересуетесь?
    Если в плане проф. пригодности:close:, 6 лет на ФХ и 30 когда земля была ещё круглая и тырнет так паутиной не запутал шарик.
    Чисто по жизни, как правило при общении на ФХ только альтруистическое начало.
  15. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Исключительно в качестве профпригодности:)
    Сейчас очень много людей, которые много чего советуют, а кому верить фиг его знает. Ни в коем случае никого не хотел как-то задеть.
    Как и сказал теплопотери посчитаю. Напишу, что получилось.
    Единственное: объясните мне тугодуму, почему не получиться моя задумка с переменным включением? Я не врубаюсь, если честно:nono:
