РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! На днях я хотел подключить БКН Дражеца okc 250 к котлу Будерус g124. В двух словах подключение выглядит следующим образом. Подающая линия от котла через гидравлическую стрелку выходит на коллекторную группу. Оттуда уже идёт разделение по контурам через насосные группы. Одним из контуров является контур БКН. Линия заходит в БКН и через обратку идёт на коллекторную группу. Здесь вроде вопросов нет и всё ок. Столкнулся я с другой проблемой: в БКН есть гильза для термодатчика, но в эту гильзу не входит термодатчик от котла - внутренний диаметр гильзы меньше чем диаметр термодатчика. Подскажите как в БКН установить датчик? Модель термодатчика Будерус AS1, его диаметр 9.7 мм. Стоит датчик поменять или можно гильзу взять под диаметр датчика? Может кто знает модель датчика или гильзы которые можно поставить. Замена гильзы как-то сказывается на гарантии?
Вроде раньше AS1 влезал в гильзу дражицы..разве что каппилярку приходилось вытаскивать..а так...можете взять: Комплект датчика температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000 Артикул: 7735502288 либо другого производителя...
А это каппилярный датчик от термостата температуры..дражица обычно их ставит чтоб регулировать- показывать температуру в бойлере
Какой такой?..у Вас Комплект подключения бака-в/н AS1 Артикул: 05991384 тот что я привел имеет диаметр 6мм..и влезает в любую гильзу
Странный конечно подход - купить котёл из недешёвых, к нему 4000-ю автоматику, ну ладно хоть бойлер пролетарский и не использовать возможность спихнуть возможную головную боль на других. Цена вопроса то исчезающе мала по сравнению со стоимостью системы.
Этот это какой? вот этот? http://sapsanalarm.ru/index.php?route=product/product&product_id=256 ? да я б и близко к нему не подошел......я как кто на автомате..если будерус то AS ..и без вариантов...либо не смотри в сторону синих...
Можно, но я не думал, что может быть такая проблема. Просто котел появился гараздо раньше бойлера. Спасибо за советы. Пойду решать задачу.
