РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всей честной компании! Я понимаю, что такие вопросы на этом форуме появляются с периодичностью по несколько штук в день... Очень нужна помощь знающих, ибо вопрос не копеечный во всех смыслах. Краснодарский край, ближе к Краснодару, близость бесконечно мала. Дом - материал: газоблок, один этаж с жилой мансардой, выстоявшийся. Встал вопрос об остеклении. Изначально, когда приобретался проект - внимание уделялось, в большей степени, удобству планировки и отсутствию "мёртвого" пространства. Когда встал вопрос об остеклении - посмотрели и ужаснулись. В доме три типа окон, по проёмам: 90х175; 125х175; 145х150. ВСЕ окна, по проекту, одностворчатые. После прочтения туевой хучи форумов и рекомендаций, пришли к выводу, что все "широкие" окна надо делить пополам по-вертикали, т. е. делать двустворчатыми. Все "узкие" оставлять одной створкой. Все створки, опять же, согласно рекомендациям, в т. ч. из тем на ФХ, решено делать поворотно-откидными. Тут выясняется, что окна с толщиной профиля больше 70 мм. найти довольно проблематично ибо "а нафига, все 58 мм. ставят и норм, это же Краснодар". Соответственно, вопрос к уважаемым людям. При условии таких размеров + тёмная наружняя ламинация, пока предлагают два варианта: Элекс Классик 70 мм. и Брусбокс 70-6. в обоих вариантах толщина армирования 1,5 мм., только у Элекса обещают О-образное, у Брусбокса - П-образное. В обоих вариантах предлагают фурнитуру Рото или Сигению. Стеклопакет, в случае с Элексом - 40 мм.: 4-14-4-14-4мульти, в случае с Брусбоксом - 4-10-4-10-4 (солар). Оба профиля, как заявляется, класса А (толщина внешней стенки 3 мм) Подскажите, при заданных параметрах, нормальный расклад по профилям и толщине армирования? Какую лучше фурнитуру ставить? Как вариант, рассматриваем ещё вопрос окон с двухсторонней тёмной ламинацией - как в таком случае?
Окна с шириной 1250 мм в готовом виде вам не понравится, из-за очень узких створок. В окна размером 900, надо делать вклейку стеклопакета.
В окна шириной 1250 - возможна установка одной створки? Не слишком большое будет для такого армирования и профиля? Ширина 900 мм. - вклейку никто не предлагал, насколько это критично?
У малознакомых профилей, толщина стенки ничего не значит. Стеклопакет в Брусбокс тоже 40 мм, простое И стекло. И тогда сравнивайте по ценам.
