Расстояние от АУ до дренажного колодца
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BarD7, 21.09.20.
  1. BarD7
    BarD7
    BarD7
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, насколько близко от АУ можно устраивать дренажный колодец из бетонных колец для сброса-отстаивания воды из АУ. Не окажет ли воздействие на АУ грунт насыщенный водой из колодца при близком размещении (около 1м)? УГВ и без того высокий.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если колодец для сбора стоков от АУ, то он должен иметь дно и тогда его можно размещать на любом (разумном) расстояние от АУ.
    Если этот колодец используется как поглощающий колодец, то разумно отступить от корпуса 2 метра или более.
    Но это все равно малоэффективно, поскольку сооружения подземной фильтрации после АУ служат очень не долго.
    Поэтому при использовании АУ (станций биологической очистки) сток придется отводить на рельеф (канаву), что конечно не лучший вариант в плане гигиены и санитарии.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему?
  4. BarD7
    BarD7
    BarD7
    Да уж... Каким образом тогда лучше поступить? Колодец задумывается, как предварительный отстойник (но какое-то время и дренаж) с последующим отводом насосом за пределы участка, но так как расстояние до точки сброса метров 25 с небольшим, но все же уклоном в сторону сброса, то может быть можно обойтись и без колодца? Сбрасывать напрямую с установки по 32 трубе ПНД? Опасаюсь, что замёрзнет. Как тогда правильно сделать контруклон на участке с уклоном к точке сброса на таком расстоянии? Труба окажется ведь на поверхности.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Неустойчивость работы АУ приводит к выносу ила и прочих элементов стока, которые кольматируют сооружения подземной фильтрации за рекордно короткий срок.
    Мой опыт и практика говорит о 2-3 годах жизни сооружений фильтрации после АУ. И это в лучшем случае.
    Часто за 1 год забивается.
    После этого срока Заказчики вынуждены пускать сток на рельеф (канаву, водоём, овраг, "дальние кустики" и т. д) или строить новое сооружение фильтрации с аналогичной и незавидной судьбой.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это типовое решение.
    Его гигиеничность, санитарную безопасность и законность можно даже не обсуждать, поскольку другого выбора у Вас нет.
    25 метров по трубе с диаметром 32 мм рискованно, практически гарантированно при сильных морозах и не благоприятных условиях прихватит сток в трубе морозом.
    Замучаетесь отогревать.
    Правильней организовать так.
    Приемный колодец недалеко от АУ.
    С дном или без значения особенно не имеет.
    В него подается сток из АУ насосом.
    На насосе не экономьте берите качественный и надежный.
    Из приемного колодца сток надо выводить самотеком канализационной трубой с диаметром не менее 110 мм в пониженное место участка.
    При необходимости трубопровод утеплить, при еще большей необходимости подогревать греющим кабелем.
  7. BarD7
    BarD7
    BarD7
  8. BarD7
    BarD7
    BarD7
    Скажите, а почему правильнее не наоборот? Я имею в виду, почему не сделать поступление стока в колодец самотеком, а из колодца насосом? И если придерживаться предложенного Вами варианта, то на какой глубине необходимо проложить 110 трубу от колодца к месту сброса? И каким образом в этом случае будет выглядеть выход этой трубы непосредственно у места сброса? Просто выходит из под земли над канавой? Упираться в какую-то яму с щебнем? :faq:
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На роликах на ютубе, да и у знакомых видел. Сток с АУ почище моего с септика
  10. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Очень удивляет, когда человеку, решившему установить станцию биологической очистки, все начинают предлагать городить огород. Моделист конструктор какой то.
    Если Вы уже купили станцию и при этом она самотечная, тогда поставьте рядом с ней емкость или колодец для сбора очищенной воды. Из этого колодца насосом по трассе, которую проложите под землей чуть ниже уровня промерзания. Выход трубы на поверхность сделайте с контруклодом (уклон в сторону колодца) для того чтобы после выключения насоса вода стекала вниз по трубе.
    Если еще не купили станцию, то не городите"огород" и купите сразу станцию биологической очистки с принудительным выбросом очищенной воды (такие станции есть в изобилии, и стоит всего на 8-10 тысяч дороже самотечной). от этой станции полипропиленовую трубу сразу без всяких перевалочных колодцев ведите под землей куда хотите, только не забудьте перед выходом на поверхность дать трубе контр уклон.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Потому, что так надежней.
    Длинные напорные магистрали из трубы небольшого диаметра склонны к замерзанию.
    Хотя их так же можно защитить греющим кабелем.
    Я не рекомендую не защищенные от промерзания напорные трубопроводы организовывать длиной более 10 метров.
    Это рассчитывается и определяется по конкретной ситуации.
    Обычно, труба выходит в гравийно/щебеночную наброску из под которой вытекает в пониженное место. Например, в канаву.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из септика вообще не должно быть выхода на рельеф (канаву, овраг и т. д.), только на сооружение подземной фильтрации.
    Из АУ делают противозаконный сброс на рельеф потому, что по другому никак. :)
    Те кто верит в 98% очистки стоков в АУ и отсутствие у него запаха и его прозрачность, пусть наберет этот сток в бутылку/банку и подождет немного.
    Этот опыт позволит избавится от иллюзии и покажет истинную картину с очисткой стоков в АУ.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так вроде после АУ вода аж прозрачная выходит
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это известная байка от продавцов.
    Я Вам больше скажу, что первичный сток из дома тоже прозрачный и практически не пахнет. :)
    И даже из правильного септика он практически не имеет запаха и по цвету имеет только легкую опалесценцию.
    Но это же не позволяет сток из дома или из септика отводить сразу на рельеф (поверхность земли) или в канаву и водоем.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, да меня больше волнует долговечность фильтрующего сооружения
