Проблема сажи в русской бане
Тема в разделе "Бани", создана пользователем q1w2e3r4t5, 20.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Никто так не делает. После протопки надо часа 2 выстоять печь, за это время сажа выгорает. Если не выгорает - значит надо так топить, до свечения камней, тогда выгорят.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здесь три момента
    1 нужно топить без сажи
    2 нужно сажу выжигать на камнях высокой Т
    3 правильно её продувать паром
    1 Самый сложный.
    Во-первых нужно разжигать верхним розжигом. Т. е. розжиг делать сверху закладки, тогда дымы будут изначально проходить через пламёна и догорать а не лететь в верх
    Затем, после появления уверенного горения, полностью закрывать поддувало и подавать воздух только в пламя, например приоткрыв дверку, а лучше если дверка оборудована для подачи воздуха. При этом много воздуха не нужно, только маленькая щель, но, что бы было достаточно для полного сгорания, для этого контролировать дым из трубы. Т. е. дыма не должно быть совсем, только зимой виден пар, летом вообще ничего, только марево над трубой. В любом случае воздуха лучше больше чем меньше. Пламя должно быть жёлтым или белым но не красным, тогда опять таки воздух добавлять по чуть чуть
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, поддувало открывать только для дожигания углей, если вы их дожигаете. Многие рекомендуют их убирать не дожигая. Можно в закрытое ведро, ящик, для мангала
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Камни за три часа не прогреть! Топить нужно часов шесть да так, чтобы ПОДКИДЫВАТЬ НОВЫЕ ДРОВА НА ГОРЯЩИЕ, не ждать пока прогорят до тлеющих углей. Тогда уже поздно будет и весь жар улетит в трубу. Последняя закладка лучше дубом. Если нет, то березовыми дровами чтобы коры на них не было. Сажи от не много. Камни должны быть красные! Тогда никакая сажа не останется, только пепел. С ним бороться легко.
    А вы жалеете дров, потому и сажа. Кирпичную печь за такое время не протопить никогда!
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да ладно? 3 часа. Захарыч 2 топит. А железные печи вообще для хорошей бани не подходят.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А толку от таких камушков? Они по размеру с кулак не больше. Раза два плеснул и все остыли:aga: Тепло держит масса и размер, а не количество мелких. Вот у соседа валуны с голову (соседа :)]) в топке. У меня литьевой чугун примерно 170кг в чушках что буханка черного хлеба только длиннее. У обоих поддавать можно до пяти часов и все еще шипят.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На фото 70кг чугуна, камней 80 кг, в ящике который весит 110 кг, под ящиком ряд кирпича весом 30 кг. Подаю обычно 4 часа по 1.5 литра за заход. Валуны размером с голову не показатель, большой объём а удельная плотность намного меньше чем у чугуна. Чугун сыпется в хламину, буду круги из нержавейки вместо него заказывать. А теперь представьте что Захарыч греет закладку 400 кг за 2 часа до такого же свечения и всего 30 кг дров. По поводу размеров валуна. Посчитайте площадь поверхности нескольких камней небольшого размера, общей массой с ваш валун, и поймёте почему топите по 5 часов. То же самое про чугунные колодки. Если они друг на друге лежат, то площадь соприкосновения не работает при нагреве, а в итоге опять топить 5 часов. Пилите их пополам и рядами чередуйте с камнями, я так сделал. Так как стоило мне на 5 колодок поперек положить еще 5 штук (по 14 кило каждая), то швах, греться стало просто ужасно. Потому что площадь нагреваемой поверхности уменьшилась в местах соприкосновения она вообще отсутствует, она вычетается. Думайте в общем.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Количество тепла это масса на теплоёмкость на Т, а не форма и размер. А вот скорость нагрева и соотвенно конечная Т, и как следствие количество теплоты которое успеет набрать масса зависит от площади поверхности теплообмена. Осюда вопрос на сообразительность и знание математики. У чего, при одинаковой массе, площадь больше у маленьких камней или крупных .
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Товарыщи ученые. Доценты с кондидатами! Подозреваю, что летчик на связи, а с такими педантами разговаривать не легко ;) Возьмите пудовую гирю и столько же по весу шариков от подшипника, Нагрейте одинаково и плескайте на них. КПД чего будет выше? У меня изначально чугунки были в виде цилиндров диаметром 50-60мм. Пар от них выделялся только пол часа. Выкинул нафиг и нашел чушки. Все работает как надо.
    Что там за Захарыч я понятия не имею. Разговор шел о кирпичной печке изначально. А это значит, что помимо нагрева камней (чугунок) она нагревается и сама с той же температурой. При охлаждении водой каменки ее восполняет нагретая кирпичная печь своей массой около тонны! Чем может похвастаться Захарыч и Петрович я не знаю. А многие все изобретают печки :aga: и никак не могут успокоится. Все им некогда. Подавай быстрей-быстрей и дешевле. Ну-ну.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Гиря особенно 16 кг, там пустота внутри, и она имеет хороший объём, она хорошо и быстро нагреется. А вот гиря 32 кг она литая, вы её замучаетесь греть. Я думаю пластины из нержи заказать, толщиной 6 см, размер 13×9 см, и рядами в перемешку с камнями. Это моя самая последняя мысль.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Человеку по кайфу печь топить каждый раз по 5 часов. Это я все оптимизирую, пытаюсь в 3 часа укладываться.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Выносить ребенка - 9 месяцев. Бетон встает за сутки. Коньяк получается хорошим через 5 лет. Испечь хлеб 40 минут. Часы считают по секунде. Даже нормальный секс это порядка полу часа. Так куда вы все спешите, оптимизируете гоните? Попробуйте сделать это быстрее и ничего хорошего из того не получится. Так и баню нужно топить столько, сколько ей положено топиться.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Профессор, кем положено? После изобретения автомобиля, такие же профессора обещали неминуемую смерть после преодоления скорости 30 км/час. Так что на море в отпуск пешком в лаптях. И никаких поездов и самолётов. Ну в виде исключения ковёр-самолёт:)]
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Конструкцией самой печки.
