РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Прошу помощь знатаков. Строю дом в Подмосковье, 2 этажа, панорамный окон нет, за исключением входной группы на трассу с кухни. Дом из газобетон ytong 375 d500 (сейчас залит Фундамент, думаю пока не начали строить поменять на d400 - 400мм). Строит мне компания застройщик, окна в проекте выбраны Rehau delight-design 70мм профиль. Увидел на сайте Rehau профиль Geneo, якобы он на 0.11 единиц лучше по тепло изоляции. Думаю, стоит ли мне поменять пока не поздно окна на профиль Geneo 86мм. Кто сталкивался с теми и другими? Какие отзывы есть?
Не совсем понял. У меня в проекте уже предусмотрены Rehau delight-design. Стоит ли рассмотреть замену на Geneo? Смотрел на сайте, пишут что звукоизоляция и тепло изоляция лучше.
Не пойму почему зажаты в рамки Делайт-Генео. Если бриилиант взять ли века софтлайн, все дом не построить будет?
Если ГЕНЕО по бюджету проходит так берите. Это линейка для домов пассив-хаус. Еще не перепутайте с Интелео. Он то дешевле гораздо.
Коэфеециент сопроитвления оконного блока зависит. От площади профиля и площади стеклопакетов в изделии. Они беруться пропорционально площадям. Входную группу надо рассчитывать на статические и ветровые нагрузки. Это в проекте сделано уже?
Если рассматривать варианты подобные Рехау Генео, то по гораздо лучшей стоимости можно взять VEKA Softline 82 или GEALAN S9000. Генео за такой ценник какой они ломят, это перебор. Рекламным буклетам не верьте, там все завышено и с реальной жизнью мало общего. А если уж из Рехау, что то рассматривать, то только Рехау Бриллиант у них нормальный профиль остался и то если производство хорошее качество выдает.
Ну, в этом сегменте присутствует и немецкий Aluplast IDEAL8000 (монтажная глубина - 85 мм). По конструкции самого профиля даже интереснее будет благодаря жёсткому выступу на раме под средний притворный контур уплотнения. Аналогичный ему есть IDEAL5000 с таким же средним контуром, но монтажной глубиной 70 мм и более гуманным ценником. Бонусом будет более взломостойкая конструкция окна по сравнению с упомянутыми аналогами.
Ну, сугубо мое мнение! Если хотите максимум, особо от рехау... То надо тогда брать именно джинео, максимальной толщины, 90 с чем-то мм, профиль ставить 3-камерный примерно на 52 мм, с разной толщиной камер, минимум 2 стекла с ик-напылением, заполнить не воздухом, а ксеноном, чтобы уж максимум теплосбережения обеспечить. И тогда итоговый R для окна будет выше 3 единиц, в идеале до 3.5. Вот вам примерный максимум, если вы не особо ограничены бюджетом, и хотите максимум, особо для холодного климата. И особенно, если у вас газа нет рядом. Но тогда и стены выгоняйте не на российскую норму, а на европейскую, R>10, а кровлю на R>12. И т. п. И все "мелкие моменты" продумывайте. А то сплошные вопросы - это лучше или это... Берите конструктивы и считайте, тепловые калькуляторы в доступе, данные по веществам и материалам тоже. И смотрите, в какое экономическое обоснование или бюджеты вы хотите вписаться - отсюда и ведите расчеты. Кто хочет - тот и броне вставляет. И вот от этих людей почему-то нет вопросов, т. к. они сразу понимают, что они хотят.
