Выбор насоса для резорвного вс
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ximoza, 20.09.20.
  1. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Всем здравствуйте.
    Помогите разобраться. Нужен насос для организации резервного водоснабжения в квартире. с давлением от одного до трех кг. помогите разобраться с характеристиками на примере насоса калибр НЦ - 15/4-130. Заявлено высота подьема метров от 3-х до 6-ти.
    Как я понимаю если насос может закачать воду на высоту 6 м. а на семь уже не может, то он создает давление 0,6 кгс/см.кв. Но при этом в характеристиках заявлено, максимально рабочее давление 10 бар. Но тогда бы он закачивал воду на высоту 100 метров.
    А то давлением 10 кг. в квартире он все порвет и соседей затопит. (.
    Или это указано давление которое может выдержать корпус при указанном давлении в системе?
    Спасибо.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ximoza, это максимальное давление в системе водоснабжения при котором насос будет продолжать работать.
  3. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Я правильно понял, что сам насос развивает давление 0,6 кг. ?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    на самом деле 0.4 кг\см.кв.
  5. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Ну да, я это и имел в виду. Там их два НЦ-15/6-130 и НЦ-15/6-130 второй на 0,6.
    спасибо.
