Как использовать КАБЕЛЬ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dostik, 08.05.07.
  1. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Необходима консультация!
    Есть доставшийся мне в наследство кабель (см. фото).
    Выкидывать естественно жалко. Впереди большая стройка с нуля на даче.
    Посоветуйте, пожалуйста, как разумней распорядиться сим богатством.
    Технические вопросы:
    1. Так как у кабеля 4 жилы, который вариант предпочтительней:
    - вариант №1: 2 жилы ФАЗА + 2 жилы НОЛЬ
    - вариант №2: 1 жила ФАЗА + 1 жила НОЛЬ + 1 жила ЗЕМЛЯ (4 жила - лишняя?)
    Или есть другие варианты? Использовать такой кабель по своему прямому назначению (трехфазная схема АВС-N) вряд ли буду.
    2. Как правильно выбрать вилку и розетку для данного кабеля?
    Буду очень признателен всем, кто прояснит для меня эту ситуацию.
    PS. длина кабеля не менее 20м.
  2. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер !
    У Вас впереди общение с главным инженером сетей !
    Соответственно и сделайте ему презент !
    Вам этот кабель не нужен точно !
    Прокладывают сейчас по воздуху , а этот кабель для подземного прокладывания !
    Маркировки на фото не видно , но судя по всему - это кабель 380 В для подземной прокладки !
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Не похож он для подземного, он похоже в резиновой оболочке. Это скорее РПШ, или КГ.
    Используют для подключения оборудования на 380 В
  4. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    2+2 классный удлинитель получится!:)
  5. Victor195002
    Victor195002
    Victor195002
    Гость
    Добрый день.
    Если стройка начинается с нуля, то подумайте об использовании данного кабеля для подземного ввода трехфазного напряжения от опоры во вновь строящийся дом.
    С Днем Победы.
    Удачи.
    Виктор
  6. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый День !
    Ввод сейчас делают только по воздуху !
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Точно.
    И жилы вроде должны быть сплошными, а не из множества проволочек.
  8. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый День !
    Для ввода используют кабель СИП 2 !
    Четыре заизолированных аллюминиевых жилы !
  9. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Медь сейчас дорого стоит, сдайте в прием цветных металлов (шутка)
    Пусть полежит, до масленницы (тоже шутка)
    А вообще в хозяйстве пригодится
  10. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Так вот я и пытаюсь выяснить, как он может пригодиться в хозяйстве!
    Кабель в резиновой оболочке, поэтому, скорее всего, РПШ или КГ (прав Mihalch). Значит самое ему место для присоединения сварочной аппаратуры. Верно я думаю?
    Или есть еще варианты?
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    поддерживаю:)
    А еще можно для освещения дорожек закопать.
  12. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Я так понял, кабель сечением 4*2,5 кв.мм
    Исходя из допустимой мощности подключения, можно определить подключить
    водонагреватель
    электрокотел
    и т.п.
    Все то, что имеет контакт с водой
  13. Victor195002
    Victor195002
    Victor195002
    Гость
    Чисто из любопытства - каким документом регламентируется ответвление только по воздуху.
    Удачи.
    Виктор
  14. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    А может использовать для прокладки электричества между домом и хозблоком? И на всякий случай забронировать его (трубой, кирпичом)
  15. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Это обычное требование поставщика электроэнергии, из-за боязни воровства электроэнергии
    Я с таким сталкивался
