Обвязка брусом фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Peacedata, 19.09.20.
  1. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Приветствую форумчане. Оголовки свай 200х200 мм под брус того-же размера. Почитав данную тему https://www.forumhouse.ru/journal/a...tovyh-svai-derevyannym-brusom-vazhnye-momenty возникает вопрос, как теперь мне сделать Т-образное соединение и соединение в углах бруса 200х200 мм, что бы соединение не повисло в воздухе. На рисунке по моему мнению места обозначенные красным цветом, хоть это и 50% ширины бруса все же получаются не на что не опираются. Может быть кто подскажет как исправить данную ситуацию? Может быть уголки в данных местах решат проблему? Обвязка.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Peacedata, данную проблему (и сопутствующие ей) решит отказ от использования бруса и замена его на пакет из 4 сплоченных "на ребро" досок 200х50.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Применить консольную вставку в любое подозрительное место.
    В тексте по ссылке такого варианта усиления места соединения - нет.
    Комментарии ниже основного текста не читал ... может быть там есть такое предложение.
  4. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    А можно фото, как это выглядит или рисунок?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в перечне железок для строю дом, есть железка "Z" консоль - на рис правый нижний угол.
    Маловероятно что вы найдете подходящую в торговле, скорее всего нужно будет делать по необходимым размерам сварочным путем из металла
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Укоротить сваи и подложить куски бруса.
  7. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Пожалуй доска лучше будет.
  8. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Соглашусь, пакет из досок понадежнее будет.
