Спор со строителями: нужен ли зазор между стеной и плитой osb
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Xiomara, 19.09.20.
  1. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Всем доброго дня! Делаем пол на лоджии. Рабочие на бетонное основание положили лаги из бруса 50*50, сверху плиты osb 18 мм и закрепили на саморезы. Плиты вгоняли буквально враспор к стенам, стены конечно не ровные и зазоры есть, но есть и места где плиты лежат впритык. Я засомневалась, считаю что дилатационные зазоры нужны, рабочие говорят, что нет. Прошу совета-оставить так или переделывать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Xiomara, Переделывать, оставьте по 1 см плинтусом закроется
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плиты OSB имеют расширение линейное – 0,15% при влажности 70% поэтому по короткой стороне зазор необходим. а по длинной нет смысла - 1-1,5мм ничего не решают.
