Геология для будущего дома - доп. работы-?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MAK-KAN2020, 19.09.20.
  1. MAK-KAN2020
    MAK-KAN2020
    MAK-KAN2020
    Свердловская обл., с.Аверино
    Доброго дня всем!
    Вопрос у меня к профессионалам в части геологии участка под строительство и проектировщикам.
    Решили строить дом в 2 этажа из газоблоков (общая площадь ок. 150 кв. м.). Проект предварительно выбрали на одном сайте, еще пока не приобрели его. (https://ekb.grouphe.ru/project/155-011-p/)
    Поскольку мы с мужем не строители и не проектировщики по образованию, то поизучали для себя общую информацию в интернете, с чего начинать стройку индивидуального дома.
    Наметили на нашем участке периметр в виде квадрата 10 х 10 метров., поставили колышки по углам. Заказали геологию для расчета будущего фундамента под дом. Нам пробурили всего 2 скважины по 8 метров глубиной каждая, по диагонали квадрата: в углу с наивысшей отметкой высоты и наименьшей по высоте) (пока ждем отчета лаборатории).
    Но тут меня взволновал один небольшой вопрос, не ошиблись ли мы с мужем, когда обозначали геодезистам площадь исследований -?! Ведь проект может немного измениться и площадь фундамента соответственно тоже измениться. Достаточно ли было для геологии 2-х скважин и не придется ли нам дополнительно проводить геологию, если по проекту площадь фундамента будет скажем 10х13 м. ?! (P.s. по словам геодезиста, проводившего отбор грунтов на нашем участке, грунт по составу "удачный", сухой (песок, дресва, и пр. сыпучие составы желтого и сероватого цвета), вода залегает глубоко, гораздо ниже чем бурились).
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @MAK-KAN2020, Если 2 скважины показали примерно одно и то же, то на расстоянии 3-5 м картина сильно не изменится.
    Только не геодезисты, а геологи) Геодезисты измеряют углы и линии и к грунтам отношения не имеют.
  3. MAK-KAN2020
    MAK-KAN2020
    MAK-KAN2020
    Добрый вечер, Geolog197!
    Спасибо за оперативный ответ!)
    С "геодезистами" это я опечаталась (спасибо за правку)
