Радиаторы и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stanislav79, 19.09.20.
  1. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Всем привет! Установлены Протерм Скат14,бойлер косвенного нагрева Стаут, радиаторы Керми. Подключено через трехходовой клапан фугас. В этом сезоне первый раз запустил всю систему, до этого работало только отопление. Также установил ZONT с подключением по EBUS, родной датчик уличной температуры. Пользуюсь в основном погозависимой автоматикой через ZONT.
    Проблема состоит в следующем. После нагрева в бойлере воды система переключается на радиаторы. Температура теплоносителя снижается и держится на уровне 34градусов около 30минут. Тены котла при этом не работают. Почему так происходит? Почему температура теплоносителя не снижается? Батареи при этом холодные. Погозависимая автоматика при этом назначает температуру 32градуса, что очевидно ниже чем температура теплоносителя. Через 30минут температура темплоносителя резко снижается - включаются тены котла, тепло идет в радиаторы.
    Что работает неправильно? Очень не нравится что радиаторы отключается практически на час. 15-20минут нагрев бойлера, 30минут температура теплоносителя стоит на уровне 34градуса... почему так?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В сервисном меню сколько по времени выбег насоса после нагрева БКН?
  3. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Добрый день! Имеется в виду параметр D. 072 Время выбега внутреннего насоса после нагрева накопителя? Стояло по умолчанию - 2 минуты.
