Проход через кровлю. Мансарда
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vvln100, 18.09.20.
  1. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Помогите пожалуйста. Досталась печь на даче от старых владельцев на даче.
    Возникло много сомнений. А теперь еще и вопросов.
    На фото то что было до меня. Проходной узел разобрал, изоляцию с труб снял (они еще и прогорели, дырки с иголку).
    И так на фото имеем что имеем. Но теперь вынул трубы что бы заменить на новые сендвич.
    И теперь в крыше дыра а обещают дожди...
  2. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Теперь что имею на данный момент...
    Фото
    Вопрос по поводу через крышу.
    Выпилил доски пол кровлей на сколько смог.
    Проем получился ну где то 60х60см
    Балку и по переметру изоляцию проложил базальтовым картоном, сверху прикрутил минерит 8мм (как бы собрал короб).
    А что дальше?
  3. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Это все закроется старым щитом или как его... Ниже на фото...
    Между щитом и сендвичнм думаю оставить зазор, а между щитом и коробом из минерита проложить минеральную вату.
    Этого достаточно будет?
    Я боюсь про расстояния... От сендвича до минерита где то 15см
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Смачно колхозите
    вата на трубе выгорит!
    у меня на трубе на внешней! не на внутренней! каолин и тот чуть спекся а он до 1200с минимум должен, а вата она на много меньше
    неужели совсем нет денег на нормальный сендвич?
  5. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Так и я меняю на сендвич. Первые фото это то что было до меня. Я и пытаюсь поставить сендвич (купил Феррум 120х200 0,8мм) В проходе между 1 и 2 этаже вопросов в принципе нет.
    Вопрос как пройти проход в утепленной крыше?
    Я не понял как тут правильно фотки вставлять...
    На первом и втором фото как сейчас на данный момент.
    Минерит 0,8см под ним базальтовый картон, за ними где то балки, а где то утеплитель крыши (какой даже не знаю, но от зажигалки тлеет но не загорается)
    Проход закрою оставшейся от старых хозяев штукой из оцинковки (фото 3) Получится между сендвичем и оцинковкой по кругу зазор 5 см.
    Если схематично то будет вот так. (Фото 4 и 5)
    1 Вопрос (фото 5) это надо чем то заполнить? Предполагалось минеральным утеплителем
    2 Вопрос (фото 5) оставить лучше просвет пустым?
    При всем при этом расстояние от наружней трубы сендвича 12-15см. Сверху это все будет накрыто мастер-флеш.
    Этого будет достаточно или гореть мне ярким пламенем на все снт?
  6. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Разделку с улицы закончил. (Фото1)
    Остался вопрос все же про проходу через кровлю (фото2) Как быть и чем заполнять?
    Не ужели ни кто не подскажет?
    Получившиеся размеры от короба минерита и сендвича (фото 3,4,5,6)
    Накладка подогнана по размеру сендвича (фото7)
    Я иду в верном пути? Или меня лоурятом в тему "так дымоход делать нельзя"?
    :faq:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю, что растяжка от конька не помешала бы. Снегозадержателя нет, так хоть она не даст наклониться трубе под сползающим снегом. Но и это (упоры) тоже не помешало бы сделать. Только продумать, как лучше поставить, чтобы в глаза не бросались. :aga:
    Хотя, если снега мало, то может и выдержит нагрузку.
  8. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Спасибо за хорошую подсказку. Это учту. Лестница еще на крыше. Про упоры я тоже думал, но немного по другому, там будет кожух из оцинковки, от него и закрепить трубу.
    Но вопрос в другом, вопрос в пожаробезопасности прохода. Так ли я все делаю? И чем наполнять или не наполнять проём? Достаточно ли расстояние от трубы до минерите?
  9. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Труба, сендвич, стоит на герметике и на хомутах. От конька он всего 1,5 метра и высота торчащей части 1,2 метра. Угол кровли довольно большой. Снега там много не будет точно. Зимой постоянные ветра, дом расположен на бугру водохранилища, по этому я думаю его попросту будет от туда сдувать.
    Старая одностенная труба там простояла 4,5 года и не сдуло ее ничем ни разу. А тут сендвич, я думаю тем более.
    Есть минус в расположении снт конечно... Это высокие деревья, они там часто падают, ломая не то что трубы, даже кровли и дома. Думаю не снега мне стоит бояться.
    Но по поводу как закрепить (или нет) я все же думаю. Дом не жилой а дача, но все же... Может я и действительно чего то не понимаю, но думаю хотя бы 3 растяжки (2 по коньку и 1 в низ ската) сделать.
  10. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А так, вот как получился проход через утеплённую кровлю. (Я его слепила из того что было)...
    Утеплитель и балки, закрыты базальтовым картоном, поверх минерит 0,8 мм, далее был одет самодельный ппу из оцинковки, расстояние между ппу и минеритом было забито минеральной ватой роквул. Зазор между сендвичем и ппу заполнять не стал (правильно ли?) Пусть лучше проветривается.
    Думаю будет конечно в этом месте мостик холода... Но производители сендвичей последнее время говорят что вокруг сендвича заполнять не желательно, так как будет перегрев внутренней тубы и наполнителя.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Нужно обязательно вату поставить между трубой и кровлей, топить такое помещение будет сложно, у вас же дырка в кровле, ничего страшного с трубой не случится, главное вату без фольги использовать.
  12. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А которая с фольгой... Что с ней не так? А то какая была под рукой, ту и затал между ППУ и минеритом
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Фольгу к вате приклеивают, а клей горит, такая вата имеет горючий класс, нельзя ее применять рядом с трубой! Фольга как экран работает, разогревая трубу до красна! Ни один нормальный производитель фольгу не использует. Нужно обычную вату взять класса НГ и будет все хорошо, в идеале в это место нужна каменная вата для фасадов которая, она со специальной пропиткой идет и не боится контакта с водой, прямо на вату можно специальный клей наносить на основе цемента, так и штукатурку опять же по вате которую можно! При желании можно все сделать красиво и тепло! Оставлять дыры между этажами не правильно.
  14. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Ну наконец то, когда кажется что уже все доделал... наконец появился нормальный адекватные человек... а не те 2 клоуна которые спорили на какие растяжки трубу ставить на 3 страници.
    Спасибо, учту. переделаю по возможности
  15. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    А вот еще вопрос, я так понимаю, что вы пленку (Гидроизоляцию) та, что идет первой после металлочерепицы срезали, как вы думаете куда потечёт конденсат, который скопится на пленке, которая натянута выше ППУ? Разве не в утеплитель? У себя я сэндвич обернул супервулом (еще его называют каминная вата)
