Окно в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Коля Владимир, 24.12.09.
  1. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    НАРОД, научите, а нужно ли окно в парилке? Я поставил, а когда посмотрел повнимательней, увидел: из под стеклопакета "сифонит", да и утеплить наверное герметично не удастся! ВОПРОС!
    Пока решил заделать его ! Но сомнения остались.
    СПАСИБО. КОЛЯ.
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Окно в парилке - нужно! Небольшое, конечно, и обязательно плотно закрывающееся (с возможностью открыть для проветривания). Лучше всего использовать деревянный стеклопакет.
  3. domakirov
    domakirov
    domakirov
    Киров
    Если нет вентиляции, то обязательно нужно.
  4. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    Но ведь температура от котла, да и в помывочную можно дверь открыть!?
  5. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Всем привет!
    Мне нравится смотреть в окно и проветривать помогает.
    Иногда используем шторку, поскольку от окна холодок.
    А щели позатыкать - я думаю нетрудно.
    Всех с Новым 2010 Годом!
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Окно вроде бы и не плохо, но нужно оно или нет больше зависит от материала стен.Если это сруб,то лучше не делать так как под окном будет гнить.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я б сказал :"Окно можно!" А ставить или нет... Только лучше всего- трёхслойное. Если поставите правильно, ничего и нигде гнить не будет.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я думаю, что маленькое окно в парилке, кроме всего выше сказанного, необходимо из соображений безопасности. Например, во время парения вырубается по какой-то причине свет, и вы оказываетесь в полной темноте рядом с очень горячими поверхностями печи. И можете напороться на раскалённую печь - в результате ожоги гарантированы.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Поэтому у меня сделано маленькое глухое окошко 20х20. Вентиляционная продуха отдельно.
  10. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    не уверен так как как не крути и не устанавливай стекло будет самой холодной точкой в парилке = конденсат ...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это из Вашего ЛИЧНОГО опыта или чисто теория?
  12. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    А я против и окон и стеклянных дверей! Лишние теплопотери имхо. А вот качественную вентиляцию делать обязательно, тут я ЗА
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну вот :) А я, при обычных, не супер пупер, размерах парилки, вентиляцию оставил бы в покое :) Её можно сделать, но без всяких наворотов. Любая вентиляция для 10-16 куб будет, в абсолютном большинстве, качественной.
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Это из размышлений и приглядований к чужим баням перед постройкой своей..Оная построена 7 лет назад,без окна в срубе фунциклирует практически постоянном режиме 2 раза в неделю(ну живуя в деревне:|:)
  15. Nimeria
    Nimeria
    Сочувствующая
    Nimeria
    Сочувствующая
    Вологда
    Нужно! И свет (читайте, безопасность) в случае вырубания света, и проветривать гораздо проще. Теплопотеря от небольшого окна будет минимальной при хорошо протопленной бане:). Конечно, утеплить окно на предмет "чтобы не сифонило" лишним не будет.
    * "...вырубания электричества" - прошу прощения за опечатку:|:
