Котел Arderia. Падает давление и котел отключается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем robotron2020, 16.09.20.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Куда вы воздух подкачиваете, в расширительный бачек? Ну значит он и спускает воздух.
  2. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Спасибо за ответ.
    А как можно проверить? Есть какие средства диагностики?
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Мыльная пена на нипель, если дует пузыри значит пропускает. Заменить нипель.
  4. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Нипель оказался не виновен. Пузырей нет ни на нем, ни вокруг.
    Эх, так бы просто решилась проблема... :(
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что то я сомневаюсь, что тут экстрасенсы в наличии. Подпитать до 2,4 на холодной системе! Закрыть краны на отопление и бойлер. Оставить все в таком состоянии. Через час... через 2 проверить давление в котле. Упало? Проблема в котле. Не упало - в системе или бойлере. Открыть только на бойлер - через пару часов посмотреть... Упало? Проблема в бойлере (а точнее опять же в котле по стороне теплообменника ГВС). Не упало - уже точно в СО.
    Что гадать то на кофейной гуще. Если я правильно понял то котел битермик и там может быть разрыв контура внутри.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    @robotron2020,
    1. воздуха нет в РБ или его недостаточно.
    2. травит крат подпитки.
    3. свищ в битермическом теплообменнике между контурами Отопления и ГВС.
  7. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Есть люди с опытом, может кто сталкивался с подобной проблемой. :)
    @Ortodox, огромное спасибо за файл.
    Это наверное может проверить только специалист?
    насколько смог обмазать пеной, не видно чтобы травил.
    Это явно без специалиста не проверишь. Когда мастер осматривал теплообменник, примерно в течении минут 30ти, влаги не появилось, на этом основании мастер сделал вывод что теплообменник не течет.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть, но как уже сказали - не экстрасенсы. Вчера нашел в теплообменнике микродырочку, опрессовывал и искал, по звуку нашел, мыльным раствором локализовал, маркером отметил. Сегодня разбирать будем и устранять.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Падать давление может из-за утечек в контурах или у вас не накачен бочек!
    Кстати котел неубиваемый, протерм нервно курит в сторонке. При мне было воздухоотводчик котла и отдельно травил водой .
  10. robotron2020
    robotron2020
    robotron2020
    Это был самый первый вариант, с июня месяца утечки о себе знать не дали, всё ни на раз просмотрел.
    Это можно как то проверить? Или нужно специалиста вызывать?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Слейте воду именно с котла, а затем возьмите открутите у бочка колпачок и замерте давление должно быть 0.8-1бар, если его нет то накачайте, а бывает бачок умирает и заполняется теплоносителем.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты о какой Ардерии?
    Под этим торговым брендом продавались и продаются корейские котлы Дайсунг Селтик.
    А так же под ним же, под этим брендом в Адыгее собираются котлы российского производства.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Самая последняя которая напоминает европейца, вентилятор сверху.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так Адыгея это вроде, как Европа. Так что почему напоминает. Европеец. Итить его за ногу.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я незнаю иде его собирают, но про них слух ходит котлы неубиваемые .
