Нужна помощь с переделкой схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SBooD, 16.09.20.
  1. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Хочу переделать СО в купленном доме, скан старой схемы во вложении, как мог отреставрировал её в MSPaint.
    отопление.jpg Дом с цокольным этажом, котёл расположен в цокольном этаже. Хочу избавиться от верхней трубы и проложить её снизу, параллельной старой нижней. Отводы на радиаторы сделать попарно параллельными, а не как было последовательно верхний и нижний. У каждого радиатора кран для регулировки, а у всех верхних ещё и кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Котёл напольный, Боринское АОГВ Eurosit 23.2 кВт, рядом с ним на схеме байпас и насос. У старого хозяина насос был включен всегда, так что не факт что работала естественная циркуляция.
    Будет такая схема работать? Верхнюю трубу хочу убрать из эстетических соображений - не хочется видеть тянущуюся через все помещения жилого этажа толстенную трубу
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вертикальная однотрубка, но исполнение препаршивейшее. Нарисуйте в Paint, что Вы хотите модернизировать, схемы на словах не обсуждают.
  3. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Примерно вот так. У каждого радиатора кран, а у верхних ещё и Маевского, на схеме не отобразил этого - слишком мелко и непонятно бы вышло отопление2.jpg
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    :super:
    :faq::no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26866157/
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Данная схема (#3) в гравитационной СО работать не будет, впрочем как и в СО с избыточным давлением.
  6. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    ЕЦ понятно что работать не будет, а почему с насосом не заработает? Может можно что-то "малой кровью" исправить?
  7. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Посмотрел, спс. Для ЕЦ там, наверное, надо трубы большого диаметра (40-50мм). Но не хотелось бы такую толстую трубу пускать по полу во всех помещениях жилого этажа. Можно её расположить сразу под потолком цокольного этажа? Тогда останется только как-то проделать отверстия под неё в стенах. Или можно будет 32 ПП трубу использовать? Дом примерно 10*10 метров
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть насос или нет насоса, гравитационная система остаётся гравитационной.
    С Вашим " хочу" малой кровью не получится.
  9. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Красные горизонтальные участки сделать под потолком цокольного этажа
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот это уже рабочая схема.
  11. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Спасибо! Ещё вопрос - на горизонтальных участках ПП трубы 32 мм хватит? Дом примерно 10х10 метров
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Подберите трубу с внутренним сечением равным стальной Ду 40.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В ПП это будет 63
