Сделали дренаж лайт-рок, соседи не довольны помогите советом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Valtorena, 16.09.20.
  1. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Добрый день, уважаемые форумчане, помогите советом. 2 недели назад сделали на даче дренажную систему.
    Чтобы было понимание опишу: дачи расположены в ряд, у кого-то за забором сделана продольной канава (просто выкопана, у кого-то укреплены стенки шифером). Мы решили сделать закрытый дренаж. У нас высокий УГВ, земля торф и после дождей она стоит на поверхности. Хочется чтобы не стояла. Пригласили профессиональную компанию Геосток. Они приехали, посмотрели и предложили, то что в итоге и сделано, а именно: На границе нашего участка и участка соседей которые перед нами поставили 2 жб кольца, назначение фильтрующие. В передней стенке отверстия, чтобы в этот дренажный колодец поступала только вода без мусора от соседей, из колодца выходит дренадная труба лайт-рок 315 мм. Под трубой для уплотнения почвы насыпан ПГС, сверху трубы также подсыпка из ПГС, через 20м установлен смотровой колодец и ещё через 20 труба выходит к соседям, в их подобие канавы. Вытекает тонкой струйкой, но и угол наклона на 40 м всего 7 см, т к у соседей, куда в итоге стекает вода какнава не глубокая. Спустя 2 недели 2 дома соседей, которые перед нами стали утверждать что у них перестала уходить с участка вода и мы создали затор. Один из соседей, якобы с геодезическим образованием утверждает что труба положена слишком высоко, строители говорят что она ниже уровня канав у соседей. У соседки рядом, перед нашей трубой скопилось вода, но хочу заметить что наньше у неё была заросшая канавка глубиной около 40 см сейчас когда копали, экскаватор конечно задел её канаву и получилось углубление больше, а именно какнавка примерно 60×60×60 см, где и скопилась вода перед отверстиями в жб кольце. В самих кольца уровень воды такой же как у нее в канаве, вода мутная, но без грязи.
    Я не понимаю как наша дренажная система может мешать оттоку воды соседей, ведь раньше у нас вообще никакой канавы не было...а вода у них якобы утекала? И что в этой ситуации делать?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Делать нормальный грамотный расчетный дренаж, а не пластмассками баловаться. :|:
    Схема дренажа где, которую Вам дали те кто копался у Вас на участке?.. экстрасенсов тут нету. :no:
    У профессиональной компании (Ваши слова) должен быть профессиональный расчет и профессионально подготовленная схема - давайте проверим профессиональность тех, кого Вы тут так красиво назвали профессионалами.
  3. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Замечание про экстрасенсов обоснованное;) Под "профессионалами" в данном случае понимается что не сами копали и придумывали, а практически единственная в городе компания, которая делает дренажные стстемы на дачах. Никакой схемы они нам не предоставили, да я и не спрашива, достаточно того что все разъяснили и предоставили смету. И давайте откровенно, будь у меня такая схема, я то в ней всеравно ничего бы не поняла... и ничего мне это бы не дало, сдела ли бы все тоже самое. Мне сейчас нужен реальный совет... и хоть какое-то понимание ситуации.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    До устройтва дренажа должна быть топосъемка и схема дренажа, после выполнения работ - исполнительная съемка с отметками фактически выполненного дренажа.
    Сейчас придётся делать исполнительную по колодцам, но, если есть косяки с уклонами, не
    исключено, что соседи правы. Хотя может быть и кольматация в глинистых грунтах - подтопление, а воды в трубах мало... Обратитесь к исполнителям Вашего дренажа.
    ИМХО, конечно...)
    Вот только что начал разбираться с подобной работой и уклонами - похоже придётся переделывать: хозяин льёт воду в смотровой, а в нижерасположенном она не появляется, остаётся в нижней части дрены и хлещет в грунт, локально подтопляя участок...(
    Выводы предварительные, но похоже на истину...
  5. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Спасибо, за идею, надо тоже попробовать
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    На 40 метров 7 сантиметров уклон? ну это никак. Всё откапывать. Делать расчётный уклон. Ставить в конце тоже колодец _ваш_. К которому вы будете водить соседей "сверху" и показывать что у вас стоит вода.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Valtorena, насчет картинок - никак? Ваш рассказ, как бы это сказать... малоинформативен.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо за признание, Valtorena. :hndshk:
    Но и все остальные замечания также вполне обоснованные.
    Почему то я такой сценарий и предполагал... хотя чего там - смета это ж главное. :|:
    Договор и схема позволяют сделать экспертизу этой схемы, сделать экспертизу соответствия действующего сооружения предложенной схеме.
    И вернуть денежки, ежели Вам просто траншейку продали с пластмасской.
    Я не рвусь наговаривать на исполнителей попусту - сначала нужно оценить то что Вы получили в результате.
    Советы Вам дадены все реальные.
    А вот понимание ситуации получить и нам хотелось бы - для этого и запрошены стандартные данные.
    Чертите схемки (подскажем если ошибаться будете), описывайте грунты и УГВ в них, делайте фото.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В такой схемке самое существенное - уровни различных участков канавы относительно друг друга. А это, без инструмента, не так просто сделать: бытовые лазерные уровни днем на улице - не ахти.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно и ночью померять.)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для недлинных участков (десяток/другой метров) можно даже шлангом с водой очень точно промерять высотные отметки - с достаточной точностью для решения подобных задач.
    Гидроуровень тоже доступен по цене... одним словом это несложная задача на самом деле.
    Иногда уклоны рельефа настолько явные и простые, что сам принцип выстраивания схемы водоотведения не представляет сложностей и вполне реально отследить и обеспечить правильные уклоны - без перекопов и барражей.
    Точно, Константин - что многими застройщиками и исполняется. :)
  12. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Всем спасибо, за отклик. Конечно и замечания обоснованные, никогда с таким не сталкивалась. Схему начертить попробую, конечно, но не уверена, что смогу:|:
    На счёт уровня наклона, сама понимаю, что очень не большой, но в том-то и проблема, как сделать больше:faq:, если наш участок между двумя другими, а у тех что по сторонам разница в глубине их канав всего эти 7 см:(, а если сделать ниже, вся вода наша, тогда действительно нужен свой накопительный колодец в конце.
  13. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Ещё вопрос по теме: вот допустим сейчас по уровню положено верно, а может после зимы уровень поменяться, ну т е перекосить трубу внутри грунта?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо попробовать, Valtorena. :)
    Мы за Вас этого не сможем сделать, а без схем может не случиться взаимопонимания.
    Из кадастровых документов (или из публичной кадастровой карты) берете "прямоугольничек" (или что у Вас в наличии;)) участка с захватом прилегающей территории, наносите на него объекты и стрелочками показываете уклоны, показываете канавы, наносите линии дренажей (или "дренажей":|:), показываете уклоны дренажей.
    Вторая схема - рельеф в разрезе и посаженный в рельеф дом, дрены тоже частично войдут.
    Пока еще не о чем говорить, Valtorena. :)
    Если будет замерзание дрены, то может что то перекосить.
    Но опять таки: нет предмета для рассуждений по существу. :|:
  15. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Всем здравствуйте! Вчера ездили на дачу, воды очень много. Я тут нарисовала рисунки, но дадут ли они понимание, не знаю. Наш участок 2, он по уровню самый низкий, где-то на 30 см ниже уровня других участков. Канава 1 никуда не ведёт, прорыли чтобы вода куда-то уходила. В общую канаву не вывести, у нее уровень чуть ниже дрены. У соседей 1 просто прорыта траншея, примерно 45 на 45 с покатыми краями, сейчас на дне у них вода, около 10см, она через дырки постоянно течёт, но медленно, решили вместо дырок поставить металлическую решётку с отверстиями 1см. Также хочу обратить внимание, ручей который течёт в трубу через дорогу сейчас выше уровня трубы, т. е. он переполнен. Соседи говорят что никогда у них столько воды не было:( и мы во всем виноваты. Мол все перекопали и нарушили течение. 20200921_152049.jpg 20200921_152135.jpg 20200921_152135.jpg 20200921_152049.jpg 20200921_152049.jpg
