Запас воды при ее отключении
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AleksN2010, 16.09.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @viktor50, огромный труд! Примите всяческое уважение!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В этом году месяца два назад пробурили скважину, аж 69 метров глубиной, а то у меня две теплицы и плюс и осенью, после отключения воды приезжаем на дачу, а это 6 взрослых и двое детей:), и весной воду только в мае дают. Воду приходилось экономить, а весной во все бочки и ёмкости набирал снег для полива теплицы. При солнечной погоде до 200 литров нужно для полива. Теперь красота, воды хоть залейся:)]. Водохранилище набрал из скважины, когда новую её прокачивал. Вода вполне нормальная, даже для питья вполне годится. Так, что теперь водохранилище на случай атомной войны:)]:)]:)].
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @viktor50, у вас 69 - это ниже известняка?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда диамтер труб лучше расширить
    и емкость надо ставить выше верхней точки водоразбора - на практике это часто затруднительно, учитывая разбор снизу
    @AleksN2010, второй вариант - какой-то бред, извините
    и ГА Вы почему-то не учли.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обижаете:)], это только метров 20 в песок, а до этого сплошная глина. У нас до известняка больше 200 метров. Общая скважина в нашем СНТ на известняк, глубиной 235 метров. У нас довольно высокое место и живем практически в самой высокой точке. За то большой плюс, уклон и никогда никакого подтопления даже в страшные ливни.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @viktor50, понятно. Интересное у вас место!)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не так интересное, как высокое. По карте залегания вод, у нас от 65 до 75 метров. Следующий горизонт на песке, это около 100 метров, а после 200 метров идет на щебне.
  8. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Раз водопровод магистральный, то в рабочем состоянии система не требует повышения давления - насоса и пр., а значит использовать ёмкость открытого типа (с поплавковым клапаном) будет не совсем рационально - после неё придётся ставить насос, который будет обеспечивать подачу воды к потребителям в 100% времени.
    Задумался о варианте закрытой проточной ёмкости литров на 300-500. Здесь ГА на такой полезный объём - это что-то монстрическое должно быть, не подойдёт, и главное - будет закисать при штатной работе системы с внешним магистральным водопроводом из-за застоя воды в емкостях. Готовых закрытых проточных емкостей, которые держали бы нормальное давление водопровода, я сходу не нашёл. Есть затея использовать в качестве такой ёмкости тупо ещё один большой бойлер с баком из нержавейки. К электросети он не подключается, разумеется, а для возможности забирать с него воду подключить в линию водопровода его придётся "наоборот": приток воды делаем в выходную трубу бойлера (горячей воды), забор воды на потребителей - из входной трубы бойлера (холодной воды). При такой конфигурации с него может быть слит почти весь полезный объём. После бойлера ставим байпас с повышающим насосом, реле автоматики и защиты от сухого хода и отсечными вентилями. До бойлера ставим кран для забора воздуха, который открывается вручную при потере давления внешнего водопровода и выкачивании запаса воды из бойлера.
    Кажется, что схема рабочая:
    - имеем запас литров 300 с одного бойлера (можно и два в параллель включить, если нужно)
    - ёмкость не закисает, т. к. через неё есть постоянный проток при штатной работе магистрального водопровода
    - насос задействуется только на период аварии на магистральном водопроводе
    Минус - систему придётся включать и выключать в ручном режиме. Если аварии не каждый день, то решение выглядит рабочим.
    Альтернатива в виде открытой ёмкости будет дешевле в реализации, но потребует постоянного включения насоса. Шум от него может мешать, плюс появляется дополнительная точка отказа.
    Альтернатива в виде скважины лишена смысла, т. к. стоит дороже минимум в 2 раза рассматриваемого варианта.
    Альтернатива в виде выкапывания колодца и подкачки воды из него при аварии на магистрали -тоже сомнительна, т. к. малоиспользуемый колодец с высокой вероятность заилится/закиснет, это создаст периодический гемор с его обслуживанием. Ну и стоить будет не дешевле.
