Запас воды при ее отключении
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AleksN2010, 16.09.20.
  1. AleksN2010
    AleksN2010
    AleksN2010
    Добрый день.
    Периодически отключают воду, соответственно нужно делать запас на бытовые нужды, но иногда это сделать просто не успеваешь. В системе водоснабжения дома встроен бойлер для горячей воды на 100 литров, т. е. запас то мы имеем, но при отсутствии давления он недоступен.
    Напрашивается мысль установить компрессор для создания давления. Может быть кто-то уже реализовывал такое? Поделитесь решением проблемы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вариант два - либо ГА, дешевле но меньше
    либо емкость и насос - дороже и больше. оба варианта автоматизированы
    все уже известно
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если емкость повыше поставить, то можно и без насоса.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Полагаю это не очень хорошая идея.
    Поставить резервную емкость, конечно же. Если средства позволяют - большой гидроаккумулятор, литров на 200-300. Если хочется подешевле - просто емкость + станцию повышения давления.
  5. AleksN2010
    AleksN2010
    AleksN2010
    Может быть я не совсем точно описал ситуацию. Система такая: ввод центрального водопровода - накопительный водонагреватель - кран. Никаких открытых емкостей нет, да они и нафиг не нужны. Если ГА - это гидроаккумулятор, то им выступает бак водонагревателя. Если поставить насос на то, что есть, то он или не прокачает (при низком создаваемом давлении), либо просто вакуумом схлопнет водонагреватель (при высоком создаваемом давлении).
    Поэтому и приходит на ум только одно решение. между вводом (который при пропадании воды перекрывается) и бойлером врезать воздушный насос, который создаст необходимый напор. Отсюда и вопрос: имеет ли такая схема право на жизнь, какое нужно создать давление, чтобы не вышло из стоя оборудование, и есть ли уже реализация такого решения.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не думаю что кто-то еще додумался делать в качестве резерва запас ГОРЯЧЕЙ воды. Воздушный насос ничего вам не даст. Нужна станция.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Забор горячей воды в накопительном водонагревателе сверху, вытеснить воздухом вы сможете незначительную часть, потом воздушная пробка опустится и алга.
    У вас ведь есть кран для слива накопителя? Через него и сливайте.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Почему не даст? Очень даже даст - он выдавит пару литров из бойлера и дальше будет весело булькать в баке и остатками воды в трубах...
    @AleksN2010, вас все прекрасно поняли. Только вы не поняли что единственный вариант - врезка дополнительной емкости и подача воды из нее.
    Водонагреватель - это не запас. Во-первых вода там горячая. Но это не беда. Во-вторых слить ее через выход горячей воды не возможно - заборный конец патрубка находится в верхней точке бака. Теоретически ее можно слить через вход холодной воды - но там при правильном монтаже должен стоять обратный клапан. Все это делается для предотвращения опустошения бака т. к. есть большая вероятность в этом случае спалить ТЭН. К чему вы как раз активно стремитесь не смотря на советы.
    Каждый сам кузнец своих трудностей...
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @AleksN2010, как сказали выше коллеги - промежуточная емкость с автоматикой вам в помощь.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Нагревательный бак - это не гидроаккумулятор, ну совсем ни разу.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как уже советовали выше, вам только гидроаккумулятор стваить, тогда какой то запас воды будет. Я на весенне - осенний вариант запитки дачного дома от летнего водопровода сделал подземное водохранилище на 11 кубов, в нем насос, который качает воду в емкость на 200 литров, стоящую на чердаке дома и сильно утепленную. А так же утеплена и труба для его запитки и слива, но это работает только при положительных температурах, или небольшом минусе. Гидроаккумулятор не ставил, так как его сложнее осушать при отъезде осенью, а так я открываю кран в водохранилище и вода из емкости сливается назад в водохранилище.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ух ты! А тема есть про это чудо?)
  13. AleksN2010
    AleksN2010
    AleksN2010
    Все понял, всем спасибо.)
    Подводя итоги дискусии, вижу три варианта решения. Первый, дорогой - заморочиться с емкостью и автоматикой. Второй, теоретический - с подпором воздуха в горячих выход водонагревателя, врезкой крана для обхода обратного клапана, перекрытием ввода и отключением ТЭНов. Ну и третий, традиционный - набрать воды в емкость, и бегать к унитазу с ведерком.)
    Так что тему можно закрывать
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Точно. Держите ванну постоянно наполненной - и будет вам счастье!)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это было совсем давно:aga:, уже лет 8 как водохранилище работает. Нанял таджиков, они 18 кубов глины выкопали. Глубина примерно под 3 метра, чистый размер стен примерно около 2,5 метров и около 2 метров высота водохранилища. Сверху см 50-60 земли дно и стены армированы арматурой ячейкой примерно 50×50 см. Потом всё внутри оштукатурил по свежему бетону напрягающим цементом. Сейчас вроде много чего другого появилось для герметизации бетона. Из водохранилища на глубине около метра при литье бетона сразу вмуровал заливную трубу и трубу с проводом для насоса. Эта труба под фундаментом входит в дом, выходит под полом и в утеплителе идет к выходу из подпола в ванную. Так, что над водохранилищем видна только пластиковая крышка люка. Глубины хватает, чтобы вода не замерзала в водохранилище, лет 5 назад в январе была оттепель, такая, что весь снег стаял, а потом -35* морозы дней 10 стояли и никаких проблем не было.
