Проблема с подключением внешнего блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Vadew, 16.09.20.
  1. Vadew
    Vadew
    Vadew
    Добрый день, в результате "успешного ремонта - зашито всё" для подключения 2 сплит системы (инвертор 12 hitachi и 09 старт стоп aeronik) есть 1 кабель 3х2,5 снаружи (2ой успешно перебит и похоронен) и 2 межблочных 5х1,5, можно ли подключить 2 внешних блока на один кабель 3х2,5 ? перекидкой или как правильно выкрутиться из этой ситуации. На внутренних блоках возможности протянуть кабель нет. Спасибо всем.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вас не проблема с подключением, а проблема с теми, кто делал и закладывал. А вообще - с пониманием сути. два 5Х1,5 для двух кондиционеров - достаточно. Межблочные - между наружным и внутренним блоком каждого сплита. Зачем и где там 3Х2,5 вообще не понятно и зачем они снаружи - тоже. У вас в туалете шпингалет с ТОЙ стороны тоже ?
