Вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gulia_girl, 16.09.20.
  1. Gulia_girl
    Gulia_girl
    Gulia_girl
    Здравствуйте! В квартире очень душно, первый этаж, окна закрываем, когда уходим. Квартира 3хкомнатная, панельный дом, 2 комнаты напротив друг друга. Окна пластиковые, притока почти нет, вентиляция не работает, от этого влажность, пахнет плесенью. Стоим перед выбором между бризером Тион О2 и рекуператором Winzel Expert с подогреваемым наружным колпаком. В Тионе по отзывам отталкивает запах пластика и сильный шум. Вживую посмотреть возможности нет. В рекуператоре все нравится, но страшно, не будет ли холодно. Сейчас в квартире примерно +20, на улице +5, отопление еще не включили. Если будет задувать +10, может стать холодно. Дома ползающий по полу ребенок, надо, чтобы не дуло по полу. Посоветуйте пожалуйста, что выбрать в нашем случае или может есть какие-то альтернативы, о которых мы не знаем.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Кондиционер есть?
    обращайтесь в УК, пусть прочищают
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Душно и влажность ?
    А с приоткрытыми, открытыми окнами вентиляция работает?
    У вас холодно судя по всему. На первых этажах часто плохое утепление снизу.
    А в следствие плохого отопления -
    то и сыро.
    Сейчас с отопление стало очень плохо во многих случаях. Увы.
    Может не дать тот результат на что вы надеятесь.
    Еще это у вас влияет на сырость.
    Как вариант -утепление квартиры, особенно снизу, подогрев в межсезонье (конвекторы, тепловентиляторы, может теплые полы).
    Идеально поменять квартиру на в кирпичном доме и этажём выше. Да это может кажется не реально - но подумать то можно.
    Добавлю- есть квартиры в которых люди не знают как избавиться от излишнего тепла, от жары.
  4. Gulia_girl
    Gulia_girl
    Gulia_girl
    В УК обращались, проверили вытяжку, при открытых окнах тянет в пределах нормы, как сказали. Но нет притока. Попробовали поставить самые простые клапана на окна, вырезав уплотнитель, но по полу стал стелиться холод. Убрали их.
    Влажность не ощущается, но гигрометр показывает 70%.
    А как утеплять полы? Чем?
  5. Gulia_girl
    Gulia_girl
    Gulia_girl
    Во время ремонта под линолеум положили подложку из вспененного полистирола. Кажется, немного теплее полы стали.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как ? Вас не было что-ли при этом. Вы сами проверяли как тянет?
    Приток у нас, в большенстве случаев- через окна.
    Конечно, так и будет. У вас поступление холодного, сырого воздуха пересиливает комфортную температуру в квартире.
    Многовато, но не критично. А критично то что у вас холодно.
    Например ЭППСом. Если в общем - нужно вскрывать до бетонной плиты полы и класть слой ЭППСа 100-150 мм. толщины. Потом уже ваш пол. Про утепление полов - посмотрите на форуме - это много обсуждалось.
    Это конечно ерунда, мелочь. Но конечно капельку дало, малую капельку теплоты.
    Если по сути - у вас первый этаж, они (первые этажи) в большенстве своём всегда холодные и сырые от строителей.
    Так же у вас сквозная квартира. Еще -плохое отопление, наверника у вас и зимой холодно.
    Еще-сейчас сильно на отоплении экономит УКа.
    Вот всё в купе и даёт вашу проблему.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    зачем утеплять полы? постелите палас или ковролин.
    я живу на 1 этаже. влажность только летом в жару. сушим кондеем. когда прохладно то никакой особой влажности нет, регулярно проветриваем. на полу ребенок полугодовалый. зимой пол теплый - в подвале жарче чем в квартире, греют трубы отопления.
  8. Gulia_girl
    Gulia_girl
    Gulia_girl
    Специалист из УК измерял каким-то прибором, сказал, 0.6, в пределах нормы. Сами тоже проверяли бумажкой, при открытом окне - прилипает, при закрытом - падает.
    Ковры у нас везде постелены, с ними конечно теплее, но сами полы круглый год ледяные. Подвал у нас не греет, скорее наоборот, в дожди там скапливается вода, ошибка при строительстве, запах плесени в какой-то степени оттуда идет. Но и в ванной постоянно вырастает, мне кажется, из-за плохой вентиляции тоже. И окна потеют периодически. Поэтому хотим поставить бризер или рекуператор, чтобы улучшить приток воздуха.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит работает.
    Вот об этом и разговор.
    Я откосы и подоконники ЭППСом утеплял- так они даже на ощуть ощущаются теплыми.
    Вот за это УКа нужно шевелить из-зо всех сил. И выше, куда только можно жаловаться. Это обязательно сделайте. Берите закон, нормы температур и жалуйтесь.
    С этим как следует подумайте, почитайте, посмотрите, всё изучите хорошо. А то можно поставить - а результат не получить.
    Я уж не говорю про то что вы, за свои деньги хотите сделать то что вам должна предоставить УКа. А вы ей деньги платите .
  10. muai2
    muai2
    muai2
    пока у вас в подвале болото, рекуператор мало поможет.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Оптимальный вариант.
    Квартиру продать, лучший вариант.
    А кондиционер на осушение будет вёдрами сливать воду из квартиры. Можно бочку под слив с дренажа поставить на улице и удивиться.
