Собака-сторож
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ilyxa36, 24.12.09.
  1. ilyxa36
    ilyxa36
    ilyxa36
    Красногорск
    Может плохо смотрел темы, но подскажите как использовать собаку для охраны дачи. Дача в 3 км от Москвы, но на начальном этапе, одни чурки и возмущённые местные жители, у которых отобрали их огороды. Уже у соседей были случаи вандализма.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Алабай хорошая собака,устрашающая.А что отравят не боитесь?
  3. Шансоньетка
    Шансоньетка
    Шансоньетка
    Не факт, что собака будет лаять в Ваше отсутствие. А уж прикормить можно любую. Отравить еще проще. Собака - не выход.
  4. ilyxa36
    ilyxa36
    ilyxa36
    Красногорск
    Боюсь, но дача в 5 минутах от дома и планирую находиться там большую часть времени.
  5. Шансоньетка
    Шансоньетка
    Шансоньетка
    А если собака не захочет охранять в Ваше отсутствие?
  6. ilyxa36
    ilyxa36
    ilyxa36
    Красногорск
    У знакомых лает на любое движение за забором, да и воровать в принципе нечего, лопаты, грабли и т. д. На первое время должно подействовать, а дальше - собака ведь друг человека?
    Больше всего меня волнуют местные, трусливые, но заподлянщики. Недалеко от меня сарайчик у бабульки сожгли. Неуловимые мстители, блин. А сторожа пока не нанимаем, так как нет консолидации с соседями. Забор-то ставили с грехом пополам. :)
  7. ilyxa36
    ilyxa36
    ilyxa36
    Красногорск
    Вообще-то консультировался с хозяевами Алабаев, говорят им лучше при морозе, а летом жарко. Спят зимой засыпанные снегом и радуются, наверное:|:
  8. Шансоньетка
    Шансоньетка
    Шансоньетка
    Если они заподлянщики, то собака их не только не остановит, а даже наоборот - раззадорит. Раз мужик завел собаку (да еще и породистую) - значит у него есть чем поживиться. Собака привлечет внимание.
  9. ilyxa36
    ilyxa36
    ilyxa36
    Красногорск
    Не, они именнно вредят, без воровства,причём они члены товарищества, которым достались не ТЕ участки.А джамшуды работают как обычно на соседских участках, ночью ходят собирают цветмет, и всё что плохо лежит.
  10. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Вот что нашла на просторах инета:
    Хорошим сторожем может быть и обычная дворняга, однако лучше всего караульную службу несут породные овчарки: кавказская, среднеазиатская и южнорусская. Это животные крупные, выносливые и неприхотливые. У них густая шерсть, потому-то они приживутся в местах с любым климатом. Многие питают пристрастие к восточно-европейской (немецкой) овчарке. В самом деле, ее легко приспособить к различным видам служб, но все же она уступает трем названным породам. На приусадебных участках в средней полосе все чаше встречается московская сторожевая, однако ее на цепи держать опасно — она быстро озлобляется, и потом с нею бывает рискованно общаться.
    Да и вообще, любую собаку нельзя постоянно держать на цепи. Кончились служебные часы надо дать собаке отдохнуть и освободить от цепи. Если собака сторожит в ночное время, значит, утром ее надо перевести в вольер, снять с нее цепь. Но и от вольера она утомляется, поэтому по утрам и вечером отводите собаку в луга, в поле, дайте ей возможность побегать, размять мышцы, снять нервное напряжение после караульной службы. Организм у собаки, можно сказать, обновится, и она снова будет готова к работе.
    Теперь поговорим о том, каким должен быть караульный пост, чтобы пес мог лучше выполнять свои обязанности. Четко определите, что конкретно он будет охранять. От этого зависит оборудование поста: то ли собаку просто можно привязать у объекта, чтобы она не подпускала к нему чужих, то ли цепь присоединить к тросу через карабин — тогда под охраной будет определенный отрезок участка, то ли предоставить животному свободу в передвижении в пределах усадьбы — пусть в случае необходимости собака кидается туда, где ей что-то показалось подозрительным.
    В любом случае на посту надо поставить будку и навес, который бы защищал от солнцепека и дождя. Передняя стенка в будке открытая, внутрь подстилку не кладут, поскольку это место для временного укрытия, а не для отдыха. Будку поднимите на 25 см от земли, крышу сделайте односкатную, скошенную назад и с козырьком спереди. Поставьте будку так, чтобы в нее не задувал ветер. Перед входом устройте настил для лежания. Он должен быть с небольшим уклоном для стока дождевой воды и для удобства мытья. Для навеса может сгодиться и старая детская кроватка.
    Если вы отвели собаке неподвижный пост, то есть на цепи у будки, позаботьтесь о том, чтобы она хорошо видела свой объект. Кусты, деревья, высокая трава — это помехи, и пес на всякий случай будет лаять все служебное время, так что надоест и вам, и соседям. В центре сторожевой площадки вройте двухметровый столб на глубину не менее метра с вертлюгом и примерно трехметровой цепью (усилие на разрыв 250 — ЗОО кг), облегченной, из заваренных звеньев. Возле столба у стены поставьте будку (ту самую с открытой передней стенкой), но так, чтобы она не мешала работе собаки, не задерживала цепь.
    Если вами выбран пост подвижный для охраны какого-то отрезка усадьбы, пусть собака также хорошо видит то, что стережет. По правилам полосу, по которой бегает собака на цепи вдоль натянутого троса, надо приподнять на 10—15 см слоем песка, дерна. Подберите два трехметровых - столба и вройте их в обоих концах охраняемого отрезка на глубину 1 м с оттяжками для большей устойчивости. Между столбами хорошенько натяните трос с блоком. Трос не должен провисать от своего горизонтального уровня более чем на полметра. Цепь подберите, как и в первом варианте, облегченную, Длиной 2,5 – З м. Подбегая близко к столбам, пес может запутать цепь вокруг их. Чтобы зтого не случилось, на тросе делают задержки и тогда цепь близко к столбам не подвигается.
    И наконец, скажем о том, как организовать так называемую свободную охрану участка. Этот вид службы возможен, если участок обнесен забором. Сторона его, выходящая на улицу, должна быть глухой. Калитку в ворота оборудуйте пружиной, защелкой и замком. Надо, чтобы они открывались в сторону участка. Под ними не оставляйте большой щели, иначе собака будет высовывать в нее лапы и морду, что для нее (как для сторожа) опасно. Какой бы способ охраны вы ни выбрали, повесьте у калитки табличку с предупреждением, что двор стережет собака.
    Мы уже говорили: караульная служба очень утомляет пса, поскольку он сильно нервничает, рвется на цепи, бегает, поэтому летом не держите его на посту дольше 10 ч, а зимой — 8 ч. Остальное время ваш сторож должен отдыхать в вольере или под вашим надзором на свободе. Вольер (манеж площадью 3-4 кв. м.) ставят в хорошо проветриваемом тенистом месте. Ориентируйте его с севера на юг. Сзади загородите от ветра глухой стеной, но так, чтобы солнце попадало на площадку вольера большую часть дня. Сбоку в сверху обвесите вольер сеткой или решеткой. Поставьте у задней стены навес. Боковые стенки его плотно обшейте тесом, утеплите. Настелите в нем пол из досок (без щелей) с уклоном к выходу 2 градуса. Под навесом устройте лежку (1000 х 1000 х 250 мм), здесь же поставьте и капитальную будку (1000 х 1000 х 1000 мм). Лаз в нее (5ОО х 500 мм) закрывайте брезентом, который снимайте на лето. Будку сделайте разборной для удобства мытья и дезинфекции раствором щелока.
    Мы здесь не касаемся кормления, дрессировки сторожевых собак и других вопросов. Это темы особые. Заканчивая же нынешний разговор, хотим сказать: относитесь к сторожевой собаке ласково, по-доброму, и она будет вас слушаться, исправно нести караул.
    Автор: Е. Маныкина, А. Васильев
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Конечно - это же собака, к тому же сторожевая, а не та, которая меньше кошки и дрожит постоянно(не помню породы). Единственно только привыкнешь к ней, а потом не дай бог какая-то св..чь что-то с ней сделает, не очень приятно.
  12. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    У соседа сторожевой Тузик. Второй десяток лет разменял давно. Размером не сильно крупнее кота, но дело знает. Несколько лет назад в пару к стареющему Тузику был приобретен такой же точно Джек. Идельная пара. Молодой злодея обгавкивает и обкусывает, а старый рыхлым кабанчиком несется хозяина поднимать
    И у другого соседа через дорогу тоже две дворняги размером ниже чем по колено на охране работают. И тоже уже ко второму десятку лет приближаются. Главное не размер и не порода. Главное - дрессура. Две маленькие собаки в паре просто глаз радуется как работают. :) А большая собака это в первую очередь опасность, что злодей в милицию обратится. Покусы снимет и вперед. Заставят штаф платить и собаку усыплять. Это только в фильмах собака бросается и кусает охранная. А в реальной жизни за такое хозяина и посадить даже могут.
  13. ilyxa36
    ilyxa36
    ilyxa36
    Красногорск
    Nata07 Спасибо за развёрнутый ответ, в интернете в основном продают щенков, а рекомендации дают уже после продажи. Участок у нас огорожен профлистом, поэтому собака всё время будет свободна, а вольер и будка на случай гостей.
    Стоп! А если злодея в моё отсутствие покусали на моей территории, я собаке ещё мяса куплю за это!
    У меня раньше была лайка, но с охотой не срослось, отдал в охотхозяйство. Сейчас у меня "ГАРИК", йорк,так он в квартире сторожит, как московская сторожевая, только маленькая:)
  14. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Прежде, чем собаку "использовать", её надо вырастить с двухмесячного щенка, любить и воспитывать, кормить творогом и витаминами, купать и выгуливать, следить как за малым ребёнком, затем ходить на ОКД и ЗКС. И только тогда вы можете рассчитывать, что Ваша собака станет настоящим сторожем, и её нельзя будет ни прикормить, ни отравить. Но, честно, Вам скажу, Ваше " чурки" очень резануло по ушам. Не знаю, но мне всегда казалось, что с соседями надо попытаться подружиться. В Вашем же случае, к Вашей собаке станут относиться, как и к Вам, т.е с неприязнью. И риск быть отравленной очень велик.
  15. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Если для уличного содержания, то кавказец или среднеазиат. Можно и немца, но в лютые морозы надо домой на ночь забирать.
    Если как звонок, то любая шавка.
    Хотите телохранителя - доберман. Но его надо дома держать, ибо лишён подшёрстка.
    Всех надо обучать, если не имели собак раньше и нет опыта, то отдавать в школу.
